5HP-19 EYF automaat jamab
Mareks255
- Telefon: 56720497
- Auto: Kolksvagen
Tervist.
Teremist VW Passat 2001 1.9TDI tiptronic 5 käiguline
Probleem järgmine sellise kastiga, et kui sisse panna D siis hakkab paukuma kohapeal aga kui panna manuaalse peale siis ei tee seda nalja ja sõiduajal venitab 2nd ja 3nd käikku. Veakood mis sisse lõi oli ainukesena umbes, eet ülekanne vigane(incorrecttransmission)või midagi sellist. Võtsin alt kõik laiali puhastasin läbi need pisikesed kanalid ja klapikesed aaga nagu näha polnud probleem seal. Solenoidid ja muu seal nagu toimetaks.
Plaan omalkäel see viga kõrvaldada. Seal pole nagu rasket miskit ja juppe sellele kastile ka nett täis aga ei tea mida vaja oleks.
Paluks siis asjatundjatelt nõu
Ette tänades Marek
Ette tänades Marek
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: 5HP-19 EYF automaat jamab
Pole küll eriti tark aga kasti lahtivõtmisel (defekteerimisel) vast selgub, mis varousi vaja läheb. Kirjelduse järgi pole nagu tüüpviga?
Mareks255
- Telefon: 56720497
- Auto: Kolksvagen
Mareks255 kirjutas:Äkki kellegil oleks pakkuda 2001 1.9tdi 96kw manuaali?
Mu tel 56720497
Mareks255
- Telefon: 56720497
- Auto: Kolksvagen
Teema lukku
Sain kuuekäigulise kasti alla ja sõidab nagu vanamees. Automaadid ongi mõtetud.
- Tänanud: 95 korda
Kui saladus pole, ehk paned väikese kokkuvõtte siia mis osad vahetasid, palju maksma läksid koos vahetusega - vahest hiljem kellelegi see info vajalik.Mareks255 kirjutas:Teema lukku
