Passat b6 veakood
müstaago
Passat b6 veakood
Lugemata postitus Postitas müstaago »
Hei!
äkki keegi paneb diagnoosi:
114738 Steering angle sensor B116854 (009) Lower limit exceeded
passat 2009
Tänud ette!
mauh
Telefon: +358401715165
Re: Passat b6 veakood
millal tekkis? peal rooliaju vahetust? rooli maha käimist, cani eemaldamist, juhtmestiku vahestust? calibreeritud nii nagu vaja?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
müstaago
tekkis peale roolilati vahetust. poovisin ka teist rooli aju sama tootekoodiga. näitas sama viga.
adaptsioone teha ei lase.
mauh
Seal tuli mingid adaptsiooni kanalid nulli keerata ennem kui uuesti kalibreerima lubas hakata. aga ma ei mäleta enam kus ja mis. Roolilatt on muidu ikka sama?
müstaago
aga viga nagu tunduvat peituvat tarkvara probleemides või on miskit ära surnud?
no latt ostetud kasutatult.
mauh
Kõik juhtmed asjad kyljes? ma pigem kahtlustan adaptsioonide puudumuist. Et tahab uuesti kalibreerimist.
