Heihei,
Lugesin küll foorumipostitused läbi, kuid ei leidnud vastust oma küsimusele. Minul siis 99 aasta Passat. Viga algas nii,et salongituled ei tahtnud siis hakata põlema, kui mina seda soovisin. Vajutasin tule lülitit ja valgust ei tulnud, kui jäin ootama siis mingi aja pärast hakkasid põlema. Olgu, ei teinud sellest suurt numbrit aga siis lakkasid valgustid üldse töötamast. Seejärel lõpetas kesklukk töötamise. Alguses jällegi nii,et uksed tulid lahti ja ei tulnud, ning seejärel ei kumbagi aga seespoolt juhiuksel olevast nupust lukustuvad ja avanevad uksed ilusti. Ning sellele järgnes see,et ükski elektriaken ei avane. Kui püüan aknaid avada, siis ei kostu ka kuskilt mitte mingisugust heli. Lihtsalt ükski nendest ajadest ei tööta enam.
Kas on kedagi, kes on ka selle murega kokku puutunud, või leidub ehk keegi, kes oskab öelda mulle millest alustada? Nii palju saime ise uuritud ja vaadatud, et juhi jalge all olev aju on kuiv.
Salongivalgustused, Elektriaknad ja kesklukk
Gettuuu
- Uustulnuk
- Telefon: 56300879
- Auto: VW Passat 99.a 1.8 92KW Syncro
Viimati muutis Gettuuu, 15 Apr 2013, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: Salongivalgustused, Elektriaknad ja kesklukk
siiski sarnaneb see ikkagi selle sama aju lollusele, sest kõiki neid asju juhib see sama aju (salongituledele annab nii plussi kui miinust vastavalt vajadusele), kesklukku juhib, aknaid jne. Kõige targem oleks esmalt ikkagi juhe korra järgi panna ja vaadata mis ta ise räägib. Tallinnas saan väikse tasu eest aidata.
