Karpa mootori asemel gti mootor?
Kuna volkari pealt täitsa võhik aga tahaks g2 osta endale, gti masint eestist veel leidnud ei ole siis ostaks karpaga masin millele tahks gti mootori peale panna.
Siit ka küsimus, eeldan et mootor aiste vahele sobib 1:1le aga kuidas on juhtmestikuga, kas sisseprittsega mootrit saab sinna panna või tuleb hakata ka mingit kere jutmestiku vahetama? Siis muutub juba asi muidugi mõtetuks.
Igasugune info teretulnud!
Ette Tänades, Lauri.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Karpa mootori asemel gti mootor?
Miks muutub asi mõtetuks kui juhtmed vaja ka vahetada? Kui ise teed ei lähe ka palju maksma, vanadel autodel see hea, et kaitsmeploki tagant saab pistikud lahti võtta ja ainult kapotialused juhtmed ära vahetada.
Võimalik, et ka ülejäänud juhtmestik tuleb välja vahetada. Sest oleneb mis aasta mootor peale läheb. Kas CE1 või CE2. Pistikud ja kaitsmeplokk on neil erinev.J.Aru kirjutas:Miks muutub asi mõtetuks kui juhtmed vaja ka vahetada? Kui ise teed ei lähe ka palju maksma, vanadel autodel see hea, et kaitsmeploki tagant saab pistikud lahti võtta ja ainult kapotialused juhtmed ära vahetada.
Või siis hakata skeemi pealt taga ajama ja siis pistikuid vahetama.
G2 puhul juhtmestiku täielik välja vahetamine ei ole just eriti raske. Kui on aega ja viitsmist ning pea töötab, siis pole see probleemiks.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 118 korda
Ma arvan, et neid g2 gti-sid on ikka müügis ka. Mina ei näe mõtet osta mingi suvaline saan ja hakata tegelema mootori ümber tõstmisega. GTI ei ole ju ainult mootor.
Täpselt, tahtsingi just oma postitust muuta. Kirjutada, et ega GTI ei ole vaid mootor. Et tõsta tuleks päris palju ümber.alkeemik kirjutas:Ma arvan, et neid g2 gti-sid on ikka müügis ka. Mina ei näe mõtet osta mingi suvaline saan ja hakata tegelema mootori ümber tõstmisega. GTI ei ole ju ainult mootor.
Kuigi hetkel avalikult müügis pm polegi vw mk2 GTI-si
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 70 korda
Ja isegi kui hetkel pole, siis kindlasti tuleb mõni müüki enne kui sa suudaksid selle swapiga ühelepoole saada. Oleme ausad, et ega g2 gti teab mis väga haruldus pole mida ei müüdaks.
Viimati muutis alkeemik, 16 Apr 2013, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Gt versioonist GTI ehitamine pole küll teab mis ulme.
Seda ma adun jah et GTI ei ole ainult mootor. sillad, sisustus elemendid, välis liistud, stange lisad, jne.
Golfi võtaksin nii pool hobi autoks, suvel naine sõidaks edasi-tagasi 10km tööle ja koju, ise tahaks kah vahepeal natuke kiiremat- äkilisemat sõitu teha.
Mul otseselt vahet ei ole kas oleks puhtatõuline GTI või on aint mootor seal vahel mis kiiret sõitu teeks.
Aga tänan vastamas, sain oma küsimusele vastuse et niisama lihtne see mootori vahetus ei oleks aga pm oleks tehtav.
Pigem võta siis nt Golf 3 gti vms. Neid saada kõvasti rohkem kui G2 Gtisi.Lauri1 kirjutas:Seda ma adun jah et GTI ei ole ainult mootor. sillad, sisustus elemendid, välis liistud, stange lisad, jne.
Saab samuti teha piisavalt kenaks ning võimaldab ka kiiremat sõitu.
