Vr6 mootori probleem.
Tere , probleem siis selline ,et algul hakkas mootor kakkuma ( selline tunne nagu jätaks vahele ) kusagil 80 - 100km/h , väiksema kiiruse juures ei olnud midagi, aga nüüd asi niihulluks läinud ,et muidu sõita eisaa kas gaas maas või põhjas, põhjagaasiga sõidab ilusti. Kui se kakkumis hoog peale tuleb autol siis ikka jubedalt nagu jätaks vahele vms, vahepeal viskab sumpsist ka paar pauku välja, vahetasin ķüünlajuhtmed ja bensiinifiltri ära, aga ei miskit muutunud. On kellegil kogemust sellise asjaga olnud ?
Vr6
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Vr6 mootori probleem.
Või olla küll. Enne uue pumba ostmist vaata veakoodid üle, vahest pole pumba viga.VwEyes kirjutas:Võib se olla kütusepump ?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Kuidas ta siis gaas põhjas sõidab? See ei saa pumba viga olla.GTI kirjutas:Või olla küll. Enne uue pumba ostmist vaata veakoodid üle, vahest pole pumba viga.VwEyes kirjutas:Võib se olla kütusepump ?
Jäin ise ka seda mõtlema ,et kui gaas põhjas siis ei saa pump olla ,jagaja rootor oli lahti tulnud hoopis , nii lihtne ja loll viga. Aga tänud ikkagi teile ! Asi korras nüüd !
Vr6
