Passat B5 1997 vasak esiaken ei tööta korralikult [korras]
Raits754
Lugemata postitus Postitas Raits754 »
Tervist,
Selline mure, et vasak esiaken ei taha hästi funktsioneerida. Probleem seisneb selles, et akent alla lastes ei tule ta allapoole kui poole peale (elektriaken ikka, ei tea kas B5 passatile vändaga aknaid üldse paigaldati??) ning kui lülitist panen üles minema, siis läheb lõppu välja kenasti ja sõidab tagasi endisesse asendisse poole peale. Aken jääb lõpuks ülesse pidama aga seda peale mitmekordset üles-alla vajutamist.
Üldiselt töötab ta nii, et kui väljas kõva tuul või kehva ilm siis mõnikord peab kordi 10 üles-alla ketrama seda akent, et üles jääks. Aga kui kena ilm, siis piisab paarist korrast :) .
Olen kuulnud midagi sellisest naljast, et saab programmeerida akent ümber kui nuppu all hoida pikemalt aga ma ei tea kas b5 passati puhul see kehtib, mul igatahes see ei aita.
Ehk oskab keegi miskit tarka selle peale kosta?
Viimati muutis Raits754, 06 Mai 2013, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Raits754
Re: Passat B5 1997 vasak esiaken ei tööta korralikult
Tõstatan teemat kuna probleem jätkuvalt alles.. ei oska keegi tõesti midagi kosta selle peale?
Tänanud: 53 korda
Kuidas probleem algas? Tasub proovida sedasi, et nikerdad nupuga klaasi ülese ja võtad akuklemmi maha, hoiad tunnikese, proovid akna päris alla lasta kui läheb siis hoia nuppu veel paar sekundit kui aken on juba alla jõudnud ja samamoodi lased ülesse ja hoiad paar sekundit veel nuppu all.
Raits754
Probleem algas talvel. Kuna parasjagu oli väljas päris kõva miinus ka, siis arvasin, et äkki miinusega lolliks läinud ja probleem laheneb iseenesest aga nii ei läinud.
Aga proovin seda varianti, mis sa välja pakkusid!
Raits754
Probleem lahenes, lammutasin korra laiali ukse ning hakkas järsku kõik funkama jälle. Võtsin korra selle käetoe sees oleva kontrolleri/puldi vms (see, kust saab aknaid ja kesklukku sättida) küljest ära ning sellest piisas.
