Tere. Probleem peitub arvatavsti ühes põlenud klapis, tuleks järgi vaadata. Kas klappe saab ka siis reguleerida kui ainult plokikaas on ja ülejäänud mootorit pole vaja? Plaan oli selline, et plokikaas ise maha võtta ja kui on klapi viga viia tegija kätte kui saab nii (kui ei ole klapi reguleerimiseks komplektset mootorit vaja).
Autoks tegelikult Seat Inca aga peaks olema sama mis Caddy. Mootor 1.4 44kw AUD.
1.4 44kw klapi vahetamine
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.4 44kw klapi vahetamine
Mootorit pole küll vaja, ainult komplektne kaas.J.Aru kirjutas:Tere. Probleem peitub arvatavsti ühes põlenud klapis, tuleks järgi vaadata. Kas klappe saab ka siis reguleerida kui ainult plokikaas on ja ülejäänud mootorit pole vaja? Plaan oli selline, et plokikaas ise maha võtta ja kui on klapi viga viia tegija kätte kui saab nii (kui ei ole klapi reguleerimiseks komplektset mootorit vaja).
Priidik333
- Telefon: 53644681
Sellel mootoril pole klappe vaja reguleerida, hüdrotõukurid reguleerivad klappe.J.Aru kirjutas:Tere. Probleem peitub arvatavsti ühes põlenud klapis, tuleks järgi vaadata. Kas klappe saab ka siis reguleerida kui ainult plokikaas on ja ülejäänud mootorit pole vaja? Plaan oli selline, et plokikaas ise maha võtta ja kui on klapi viga viia tegija kätte kui saab nii (kui ei ole klapi reguleerimiseks komplektset mootorit vaja).
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ehk siis kui on klapi viga vaheta ära, pane kokku ja ongi korras? Kuidgi kui klapi viga siis vist oleks mõtekas klapi pesa üle ka sooveldada (kui ültse kaanest asja on)?Priidik333 kirjutas:Sellel mootoril pole klappe vaja reguleerida, hüdrotõukurid reguleerivad klappe.J.Aru kirjutas:Tere. Probleem peitub arvatavsti ühes põlenud klapis, tuleks järgi vaadata. Kas klappe saab ka siis reguleerida kui ainult plokikaas on ja ülejäänud mootorit pole vaja? Plaan oli selline, et plokikaas ise maha võtta ja kui on klapi viga viia tegija kätte kui saab nii (kui ei ole klapi reguleerimiseks komplektset mootorit vaja).
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Loomulikult on vaja sooveldada. Kui kaas maas on, siis tuleb ka kriitiliselt üle vaadata juhtpuksid ja kindlasti vahetada klapisääre tihendid.
