Golf 4 sureb sõidu ajal välja
Rain11
Auto: golf 4
Lugemata postitus Postitas Rain11 »
Mure järgmine. Auto 2000 aasta 1,9 diisel ja 85kw. Sõidu ajal viskab armatuuris eelsüüte küünalde tule põlema, peale mida mootor seiskub. Kui süüde uuesti sisse keerata siis eelsüüte tuli põlema ei hakka ja auto ei käivitu. Mingi aja möödudes läheb eelsüüte tuli põlema ja auto käivitub momentaalselt. Vahel teeb sellist trikki mitu korda päevas, vahel ei tee mitu nädalat. Tavaliselt kipub selline nali juhtuma kõige ebasoovimatus kohas. Vahel aitab ka see kui hoida süüde sees, siis mingi paari minuti pärast viskab korraks eelsüüte tule põlema ja uuesti süüdet keerates probleem kadunud ja laseb auto käivitada. Äkki mõni kasutaja sama hädaga vaevelnud ja oskab nõu anda kust võiks viga otsida.
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 4 sureb sõidu ajal välja
Kontrolli aju relee üle, mitmel on olnud selle viga kui masin välja sureb ja süüdet sisse keerates eelsüüte tuli ei põle.
bora24
Lugemata postitus Postitas bora24 »
Arvuti tuleks ka korraks järgi panna, mootori juhtplokk võib ise lobiseda, millega ta rahul pole.
Tänanud: 51 korda
Jah, võib ka seda teha, kuid kui selle relee viga ei räägi aju midagi selle kohta.
bora24
Ega ma vaidlegi sulle vastu, kuid sellise jabura vea puhul tuleb maksimaalselt infot koguda, muidu võibki jääda summima.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
100% immo
Roogi immo vahelt ära ja sõit jätkub
Been there done that, ehk läbi elatud teema
Tänanud: 51 korda
See siis peab mingi järelpaigaldatud immo olema.
Rain11
Auto: golf 4
kus kandist seda aju releed otsida tuleks. Arvuti ei näita mingit viga. Immost ei tahaks seda nagu uskuda, kuna kui seda anomaaliat polnud, sai proovitud ilma kivita võtmega, korraks läks käima ja siis kohe seiskus. Aga ega päriselt seda immo jamamist ka välistada ei julge.
Tänanud: 51 korda
Tehase immo enam sõidu ajal ei mängi rolli ja jääks vilkuma ka immo tuli. Relee asub rooliall või ajukarbis, relee nr peaks olema 109.
Viimati muutis J.Aru, 05 Mai 2013, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
aht
J.Aru kirjutas:Tehase immo enam sõidu ajal ei mängiu rolli ja jääks vilkuma ka immo tuli. Relee asub rooliall või ajukarbis, relee nr peaks olema 109.
Miks ei mõju, mõjub ikka, see on raudselt immo jama.
Tänanud: 51 korda
aht kirjutas:
No aga sellega kaasneks ka immo tuluke kui tehase immo ning käima läheks ta ikka ja sureks paari sekundi pärast välja. Samuti peaks immo veakood olema kui immo viga. Üks teema ka selle kohta: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=98271" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 05 Mai 2013, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
aht
J.Aru kirjutas:
aht kirjutas:
immo tuluke ongi eelsüüte tule all
ehk vaata nii immo süsteem üle eriti pumba küljes kui ka eelsüüte relee
Rain11
Auto: golf 4
Lugesin siia lisatud teema läbi ja sümptomid täpselt samad, mis värvikalt avaloos kirjutatud. Loodetavasti pääsen ka ainult relee vahetusega :)
Igatahes suured tänud neile, kes viitsisid oma teadmisi jagada!
Aht,immo tuli ei ole eelsüüte küünalde tuli,selleks on eraldi tuli,kui räägime tehase immost. 85kw puhul võib nn pearelee olla ka mõne teise nr all,vanakoolikatel tav 109,kuid näiteks uus relee oli ilma numbrita,kui uue ostsin.
Ja mis puutub siia eelsüüte küünalde relee? Väljas on juba suvi pmt,minu 96kw PD läks -5c juures ilma ühegi töötava küünlata matsult iga kell käima!
Viimati muutis copilot, 06 Mai 2013, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
Rain11
Auto: golf 4
Anomaalia sai lahenduse. Kurjajuureks oligi relee 109. Suurimad tänud J.Aru asjaliku info eest.
Tänanud: 51 korda
Aga palun. :) Tore, et masina korda said.
Rain11 kirjutas:Anomaalia sai lahenduse. Kurjajuureks oligi relee 109. Suurimad tänud J.Aru asjaliku info eest.
Siis ponks, kui asi korras. Veel mainiks korduvalt osadele infoks: suviste temperatuuride juures diisli mitte käivitumisel unustage eelsüüte küünlad ja nende relee ära. Üle +9c jahutusvedeliku temperatuur, ei lükata neid üldse järgigi. Ja kui läheb käima ainult siis, kui nn otse vool peale lasta, siis on ikka motoga midagi muud viga a la hõre, pritsnurk/ajastus vale vms. Muidu korras diisli puhul pole -5c mingi probleem ilma küünaldeta ja ka mitte -10c. Ei tea mitmes teemas seda fakti kordama peab :wink:
