Probleem:
Probleemiks on siis, et kui näiteks mäest üles minnes madala (4-5) käiguga hakkab mootori salongist kostuma veider klõbin/kõrin ja kui vahetada käik jälle mingi kõrgema (1-2) käigu peale siis kaob see heli üldse ära? Millega võiks tegu olla? Mulle isiklikult tundub ,et see kostub kõrvalistuja poolt.
Kapoti alune vaade ja auto käivitamine:
Õli on äsja vahetatud - see tähendab et sõitnud olen selle õliga mingi 20 km kuid auto seisis peale õlivahetust 8 kuud. Ja hetkel on Jahutsuvedeliku tase alla normi sest enamik jahutusvedelikku kaob summutisse ning käsile ongi sellepärast kapikambri ja plokikaane tihendi vahetus. Auto käivitub 2-3 sekundi vältel ja tühikäigul pöörded 1000-950 vahel. (vahepeal see arv tiksus 1100 - 850 vahel kuid siis sai sõidetud ja nüüd on see ka ära kadunud) Muidu kui see klõbin välja arvata siis õigete käikude pealt hääletu mootor.
Kuuldavasti on tal timmitud kütuse regulaatorit kas selles võib asi olla või on asi hoopis veermikus? Või on midagi muud?
Ette tänades, Martin.
P.S Ütlen kohe ära ,et arvutisse satun suhteliselt harva ja kui aega on tulen vaatan selle posituse üle.
