Passat B5 1,6 74kw rihmakäbi sobivuse probleem.
Cert
Telefon: 55 983 010
Lugemata postitus Postitas Cert »
Tere. Ei tea olen ma loll või on see asi väga imelik.
On mul Passat B5 97a. 1,6 74kw.
Rihma käbi kiilu koht oli suht nutune ja vaja uus panna.
Küljes oli tükk koodiga 06A105263B ja 26 hammast. Nukaratas 52.
Sai siis küsitud tükki 06A105263B aga varuosa süsteem ei lase seda tellida, vaid automaatselt muudab 06A105263E koodi. Ok tellisin ära ja tuli 25 hammast käbi. No k*rat see ei lähe nuka rattaga kokku ju. Tavai telliks siis 50 hambaga nuka ratta ka, aga seda POLE OLEMASKI väidetavalt, 52 hammast ainult.
Selle uue 25 hambaga käbi poldiaugud, kuhu kinnitub lamerihma seib ei sobi ka kokku.
Internett ja b osa poed jne kõik väidavad kust olen vaadanud et ei ole sellele mootorile olemas käbi 26 hambaga(ometi on ja orig koodiga) ja 50 hambaga nuka ratast(no millega see 25 käbi peaks sobituma?)
Minu loogika ja teadmised ütlevad et nukal peab 2x rohkem hambaid olema kui vända käbil. Aasta Auto varuosa müügimees üks raius et pole vahet :D
Lammutuses 1,6 mootor Golf 3 küljest ja seal täpselt samad tükid nagu minu omal küljes, aga koos mootoriga müüb. Rihm ja pinguti kõik ostetud jne juba, ning motost küsib väga soolast hinda. Oskab keegi nõu anda või ärida mulle korras 26 hambaga käbi :D. Ps 1,8 Turboka oma ei sobi nagu osad ebay jne lehed väidavad.
Viimati muutis Cert, 22 Mai 2013, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
Cert
Telefon: 55 983 010
Re: Passat B5 1,6 74kw rihmakäbi sobivuse probleem.
kas 030105263C võib sobida, teab keegi ?
Priidik333
Telefon: 53644681
Cert kirjutas:kas 030105263C võib sobida, teab keegi ?
Mine vaata Forsist, seal olemas see nii Tartus kui Tallinnas.
Cert
Telefon: 55 983 010
Soome Vw esinduses hoopis teine suhtumine. 06A105263E koodiga leidsid ühe laost riiulist Turust. Lugesid hambad üle ja helistasid tagasi ning Soomes selle koodiga on 26 hammast 1 olemas. müstika. Aasta Auto tartus ja Aasta Auto plussis on väga halva suhtumisega varuosa müügi pool. Soome poolega oli väga meeldiv suhelda ja olid väga vastu tulelikud.
Siiski jääb õhku rippuma see asi, miks nii on et kusagil ei kajastu 26 hambaga käbi ja ka ei kajastu 50 hambaga nuka ratast mis sobiks selle 25 hambasega kokku mis peaks ametlikult ainult olemas olema.
