käivitamise järel teeb starter häält
Merlis16
- Uustulnuk
- Auto: volkswagen golf 3 variant
kui käivitan auto, hakkab tööle ja siis ka kohe teeb startes häält ( kääuks ) ja samas teinekord jälle ei tee. Kas keegi oskab nõu anda miks ta nii teeb ?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: käivitamise järel teeb starter häält
Pendiks ei viska end piisavalt kiiresti hoorattast lahti käivitamisel. Kui mootor käima läheb veab ka korraks starterit kaasa (sellest käuks). Tavaliselt aitab pendiksi puhastamine ja määrimine.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Just nagu nalja nurk. Nimelt sai hoolduse mõttes starter lahti võetud,liikuvd osad määritud,kokku pandud ja peale käivitust selline hääl,et pendiks on momendiks liiga kauaks sisse jäänud. Aga sellel starteril vahetan otsapuksi. Otsapuksi lõtk poob pendiksit. Jutt G 3. G4. starterist- 66 kw.-81 kw.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Vaata Tõnn....vahest aitab ka määrimisest ja alati ei ole see puksi lõtk nii suur, et pendiksit pooma hakkaks.Kui oleks puksi lõtk väga suur siis tekiks ka nö vale hambumine mis tekitaks omakorda käivitamisel probleeme(vaevaline käivitus jne.)
