Volkswagen Golf V GTI mootor
CIII
Auto: Volkswagen Golf V GTI
Lugemata postitus Postitas CIII »
Selline mure siis, et kui auto seisnud on ja tööle panen siis töötab ilusti ja kuskil 10- 15 min sõitmist autol kaob jõud tagant ära. Turbo ei tööta ja tuure üle 4000 ei lase, pluss madalatel käikudel sõites jõnksutab ei lase autol normaalselt liikuda (mootori tuli põleb pm koguaeg). Olen käinud erinevates töökodades ja viga pole üles leitud. Äkki keegi oskab aidata või teab milles probleem võiks olla !
--keit--
Re: Volkswagen Golf V GTI mootor
Kas tõesti diagnostika ei näita sellisel masinal mitte kui midagi ?
Viimati muutis --keit--, 04 Juun 2013, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Asukoht?
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Kui mootorituli põleb, siis tuleb kindlasti mingi veakood. Sellega alustagi. Toiteahelas on päris plaju igast klappe ja andureid. Selle veakoodi peale hakatakse neid teatud järjekorras välja vahetama. Esindus saab kindlasti hakkama sellega. Kas Møller ka klassifitseerub, kui erinev töökoda?
