K:Mootor puterdab Passat b5
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 »
Mureks selline asi et kui peale käivitamist tööle panna,hakkavad põõrded kõikuma ülesalla ja vahest jääb ka seisima...Kui autol lasta natuke töötada siis lähevad pöörded paika jälle,milles võib asi olla?? Autoks Passat B5 1,8 98a.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: K:Mootor puterdab Passat b5
Kas midagi muutub, kui:
1. mootori temp. andur lahti tõmmata?
ja/või
2. MAF (õhukulu) pistik lahti ühendada?
Õhu sisselaskes / karteri tuulutuse osas kõik voolikud, torud veatud ja terved?
Viimati muutis tlauri, 23 Juun 2013, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
tlauri kirjutas:Kas midagi muutub, kui:
ja/või
Kuna pole vw kokku puutund siis kus kohas asub mootori temp. andur ja õhukulupistiks sellisel liikuril?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta mootori pealt plastik lahti ja vaata, kas selle all kõik õhulõdvikud-voolikud on terved ja ilma pragudeta. MAF andur asub sisselaskes peale õhufiltrit, temp. andur plokikaane küljes mustas plastmassflantsis kui õieti mäletan. Õieti võiks alustada veakoodide lugemisest, vast mõni Pärnu klubiline saaks sellega aidata.
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
GTI kirjutas:Võta mootori pealt plastik lahti ja vaata, kas selle all kõik õhulõdvikud-voolikud on terved ja ilma pragudeta. MAF andur asub sisselaskes peale õhufiltrit, temp. andur plokikaane küljes mustas plastmassflantsis kui õieti mäletan. Õieti võiks alustada veakoodide lugemisest, vast mõni Pärnu klubiline saaks sellega aidata.
Hmm....Ehk äkki oskaks mõni??
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
selleks on foorumis ka vastav teema olemas:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 6&p=697464" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis GTI, 26 Juun 2013, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
GTI kirjutas:selleks on foorumis ka vastav teema olemas:
Kahjuks sealt ma abi ei saa.
