1,9 tdi 96 kw awf mootori probleem
rhaamer
- Uustulnuk
- Telefon: 56110525
- Auto: vw passat 1,9 tdi
Asi siis selline soetasin 2004 aasta passati hommikuti käivitades töötab korralikult ainus mure see,et kui temp läheb 90 peale on tühikäigul vibra ja motor töötab nagu ebaühtlaselt vahetasin ära temp anduri küttekulu kukkus pool liitrit allapoole aga ikkagi 6 käigune manuaal näitab 90 km h 5,8 100le kui gaasi anda on ok vibra kadunud,ei suitse ja käivitub ideaalselt milles asi on äkki oskab keegi aidata?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: 1,9 tdi 96 kw awf mootori probleem
2massiline hoorattas?
