volkswagen passat variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1,8 turbo 98.a el aknad
gabriel
Telefon: 56345653
Auto: volkswagen passat variant [VW Bot: "Keel korda!"]
Lugemata postitus Postitas gabriel »
probleem siis el akendega. täna läksin auto peale ja mitte ükski aken ei toimi. proovisin kõik puldid läbi ja vaatasin ka kaitsmeid. kaitsmed korras? aga kui süüde sees hoida ja akna tõstuki nuppu vajutada siis viskab salongi mingit kärsa haisu. mulle isiklikult öeldi et asi võib olla mingis relees aga ma selle koha pealt nii võhik et ei tea milline ta välja võib näha ja kus kohas ta asub?
äkki oskaks keegi aidata ja nõu anda?
Tänanud: 53 korda
Re: volkswagen passat variant 1,8 turbo 98.a el aknad
Kas juhijalge alune on märg? Kui jah, siis on suure tõenäususega juhijalgealused juhtmete ühendused ära mädanenud.
gabriel
Telefon: 56345653
vaatasin täiesti kuiv ja juhtmete ühendused ka täitsa ok. kakkusin ka armatuuri aluse lahti. vaatasin et äkki tuleb kärss sealt aga kui nuppe liigutasin ei saanud midagi aru. kõik releed tundusid külmad ja ok olevat. proovisin veel eraldi igat akna mootorit tagant võtta (arvasin et vb mõni kinni) aga jälle ei midagi? minu mõistus täiesti otsas!
gabriel
Telefon: 56345653
vaatasin ka uste vahel oleva kummi taga olevad juhtmed üle ja isegi need ok!
