passat b5 kliima
Herk0
Auto: vw passat 1,9 81Kw
passat b5 kliima
Lugemata postitus Postitas Herk0 »
Autoks passat aastast 99 ja mootoriks 1,9 81 kw
Kuidas kontrollida 4klemmiga kandilist rõhuandurit kliimaradika küljes.Vcds ütleb 00792 - A/C Pressure Switch.Laseb ära kustutada aga tuleb mõne aja pärast tagasi.Kas võib sellest viga taguda et kliima on tühi?Kuna peab tulema kliima pumbale vool peale?Tahan kontrollida et juhtmed oleks terved ja ka muu kuna autol pole kliima mitte kunagi töötand ja on ka kunagi korralikult sahtlisse paugu saanud
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: passat b5 kliima
Palun pikem veakirjeldus.
Tühja süsteemi korral on ka sama viga.
Herk0
Kliima pole autol töötand mil minu käes on olnud.Nüüd tuli tahtmine lõpuks korda teha.Enne kui lasen ära täita tahan veenduda,et kõik korras ja ei peaks uuesti lahti kiskuma.Kompressor ka käima ei lähe.Sidur on korras kui otse vool peale panna.juhe sammuti kuni roolivõimu potska ühenduseni.Kui arvuti külge panin näitas ainult 00792 - A/C Pressure Switch.millest alustama peaaks tahaks enne sügist korda saada.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kliima sidur ei rakendugi tühja süsteemi korral.
Herk0
Tänud vastamast.Kas õige oleks kätuda järgmiselt:
minema ja laskma kliima ära täita.Proovima kas töötab ja kui ei tööta siis vaatama,et survelüliti viga ei oleks ja kas kompressori sidur rakendub
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Millega sa vigu loed? Korralik kaabel näitab ära, kas süsteemi rõhk on madal või on rõhulülititi ühendused puudulikud.
No korralik täitja kontrollib enne anyway rõhu all ära, kas süsteem peab. Sisuliselt peaksid samal ajal saama kohe kontrollida ju ka siis kaabliga äkki. Tallinnas oskan ühte mõistliku hinnaga tegijat täitsa soovitada, kes soovi korral ka "kodus" ära teeb, mitte ei pea ise kuskile ronima.
Ja kui ongi anduri viga, siis seda peaks saama vahetada ilma süsteemi mõjutamata. Seal on ventiil vahel ja kui anduri maha keerad jääb aine ikkagi süsteemi alles.
Viimati muutis dellu, 18 Aug 2013, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
Herk0
vcds-iga olen lugend vigu.Nüüdseks kliima täidetud aga pumba sidur ei rakendu ja ikka 00792 - A/C Pressure Switch viga.Proovisin kahte andurit aga mõlemaga sama viga.Kas kuskil on ka mõni relee?
Herk0
Kui süüde sisse keerata hakkab kliima ventilaator kohe tööle ja seisma ei jää
