Passat 35i 94a. ei käivitu.
sirocco
Lugemata postitus Postitas sirocco »
Autol ostes peal oli alarmi komplekt GT11 salongis ja GT42 kapotialune vidin. Algusest peale mingi relee pläksundu armatuuri all ja punane diood armatuuril vilkunud. Kesklukk töötas puldist ja muu nagu ei huvitanud. Mingi aeg kadus kesklukk ära, ainult võtmest töötab.Seega alarmseade suht segi omadega, kesklukku pole, releed pläksuvad sees, suunatule kaitsmed eemaldatud sest need kogu aeg vilgukisd muidu, pasun maha võetud. Puud veel vaid et auto ei käivitu enam. Vaja uut keskluku juhtimist puldist, mõeldud tehtud. Keskluku plokk kiirelt peale ja töötab. Nüüd vana alarm vaja maha võtta. Ühendan juhtmed lahti kõik ja auto enam ei käivitu. Muud asjad käik nagu töötavad v.a. armatuuri igasugu tulukesed ja süüdet keerates ei halligi. Jäid mõned juhtmed üle, kuna ei tea kust need läbi lõigatud ja võetud on. Seega vajaks abi kuhu panna ülejäänud juhtmed tagasi et auto käivituks ja sõidaks. Üle jäid kaitsmeploki juures, jämedam hall, läheb punaste jämedate pluss juhtmete juude kaitsmeplokki. Süütelukust tulev must sinise triibuga juhe-nagu aru saan mingi oluline asi, kästakse alati asju külge ühendada aga kuhu ta ise ühendada? ROheline juhe pruuni triibuga-ei saanudki täpsemalt aru kuhu läheb. Siis jäi üle veel ka punt rohelisi jutmeid erivärvi triipudega mis sunduvad kimbuga kuhugi küljekarpi vististi, nende ühendatud olek või mitte olek ei mõjutanud midagi. Seega siis kuhu ühendada hall, must-sinine, roheline-pruun juhe et vabaneda käivituskaitsest.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Passat 35i 94a. ei käivitu.
mis neid juhtmeid kakuti sealt umbes ja kirvega ära?
Lisaks autodata ei näita süüteluku taga must-sinist :(
kui ei usu siis tegin pilti .
see siiruviiru punane on siis inition switch
ja tegin ka lahti värvokoodi tõlkija
Viimati muutis raiku, 20 Aug 2013, 19:22, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
sirocco
Lihtsalt ühendasin lahti GT alarmi. Igivana alarm ja mingit juhendit ei leia googlist. Enamus selgelt aru saada kust kuhu lähevad, väljavõttega ühendatud külge. Osad kuskilt läbi lõigatud, jooksevad ilmselt siis läbi signalisatsiooniploki ja kui seda vahel pole on mootoril mingi käivituskaitse peal ilmselt. Osad juhtmed läksid uuele kesklukuplokile kasutusse.
raiku
Telefon: 5214714
nu siis immo peal :)
kas läheb sekundiks käima?
kas kaabliga ei anna immot ära killida?
Viimati muutis raiku, 20 Aug 2013, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
sirocco
Ei käivitu ka sekundiks. Ainult starteri hääl ja kogu lugu. Armatuur pime, ei käsipiduri tuld, õlirõhku, kütust, eelsüüteküünlaid. Samas raadio, tuled, kojamehed jne kõik töötavad. See must-sinine ei lähe tõesti süütelukuni välja mingisse pistikusse roolisamal. Ideejärgi ju pole immot kui alarm eemaldatud, alarmiga pole ka mingit pulka kaasas ega võtme sees kiipi. Tavaline kesklukuga auto millele on kunagi alarm pandud kellegi poolt ja see lolliks läinud ning vaja maha võtta. Paigaldamise käigus mingid juhtmed läbi lõigatud vastavalt skeemile ja läbi alarmi ühendatud. Kui vaid teaks mis tehtud on.
