Mk2 esituled
Mk2 esituled
Lähituled põlevad, kaugtuled paned põlema, vasakpoolne tuli kustub täielikult ära. Milles probleem? Vahetasin just mõlemad kaitsmed ära, üks küll 25A, teine 30A (see ju ei tohiks mõjutada?).
Re: Mk2 esituled
Peaks olema küll, just vaatasin need ka üle.J.Aru kirjutas:Kas tulede massid korralikud?
Re: Mk2 esituled
Tegemist h4 pirniga. Ehk siis äkki on kaugtule niit saba andnud. Ja põleb vaid pooltule oma.
Kuna h4 ongi selline ju, et kui põlevad päevakad ja kaugtuled peale tõmmata, siis kustub pooltuli alt ära.
Re: Mk2 esituled
Pirnid vaatasin ka üle, ei tohiks nendega ka probleeme olla--keit-- kirjutas:Tegemist h4 pirniga. Ehk siis äkki on kaugtule niit saba andnud. Ja põleb vaid pooltule oma.
Samas oli nr 1 kaitsme pesas vana põlenud kaitsme mingit sodi, üritasin noaga seda välja saada ja viskas särtsu vahepeal. Samuti uus kaitse annab siis mingit ühendust kui väikese nurga all vasakule poole? On see mingi ohtlik olukord seal või kuidas ohutumaks asja saada?
Re: Mk2 esituled
Soovitan siiski selle sama pirni ka teise tule pistikusse pista ja vaadata kas kindlasti toimib seal
Ega see hea ega õige pole, et kaitse kuidagi kõveralt vms on. Kas seal mingit sodi v jama siis veel sees ? Võimalik, et äkki siis mingit jama sulanud sinna.
Järgmisel korral kindlasti võta akult juhe maha
Enne kui noa kontakti vahele surad
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: Mk2 esituled
Ja kaitsmed on kõigil esituledel Mk2-l 10A, mitte 25 ega 30A.Jorgen kirjutas:Lähituled põlevad, kaugtuled paned põlema, vasakpoolne tuli kustub täielikult ära. Milles probleem? Vahetasin just mõlemad kaitsmed ära, üks küll 25A, teine 30A (see ju ei tohiks mõjutada?).
Ah et kaitsme liigutamine mõjub? Kui seal pesas sulanud plastik, siis see hea näitaja pole.
Klemme koomale kaitsmekarbis pingutada, mõistusega muidugi. Või kui ikka pesa pees, korras kaitsmekarp sebida.
Nr 1 kaitse iseenesest peaks ju lähitule oma olema?
Viimati muutis 100avant, 31 Aug 2013, 19:11, muudetud 2 korda kokku.
