Salongis mingi õli
Golfu
Auto: Golf 3 1.8 66kw
Salongis mingi õli
Lugemata postitus Postitas Golfu »
vabandan ette, kui kirjutan vale teema alla, aga endale tundus, et siia oleks see kõige sobivam.
Auto: Golf 3, 66kW, 92 aasta
Probleem: Juhi jalge alune on õline, alguses arvasime, et see varasemast ajast, sest varem lekkis jahutusvedelikku, mootorriõli jne. Tänaseks on kõik lekkimised likviteeritud, ainult roolivõimu õli kergelt kaob (umbes liiter aastas).
Kas on võimalik, et roolivõimu õli lekib salongi? Muud vedelikud ja õlid on normis ega kao kuhugile.
Tänan teid kõiki vastamast.
Re: Salongis mingi õli
Kas sel piduri/siduri pedaali küljes mingeid silindreid pole, mis lekkida võivad?
Golfu
TiitRE kirjutas:Kas sel piduri/siduri pedaali küljes mingeid silindreid pole, mis lekkida võivad?
Ei tohiks olla.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Roolivõimuõli ei tohiks kuidagi salongi jõuda. Piduriõli oleks isegi reaalne, silindri ots otse salongis ju. Aga selle kulu peaks küll väga hästi näha olema, kogus seal väike.
Aga igaksjuhuks küsin, et ega spidomeeter trossiga pole? Ja tross äkki vahetatud? Kunagi oli mingi teema, kus b-kategooria tross imes käigukastist õli salongi.
Golfu
ivohi kirjutas:Roolivõimuõli ei tohiks kuidagi salongi jõuda. Piduriõli oleks isegi reaalne, silindri ots otse salongis ju. Aga selle kulu peaks küll väga hästi näha olema, kogus seal väike.
Piduriõli ei kao ning selle 3 aasta jooksul pole spidomeetri trossi vahetatud, mil autot olen kasutanud
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
ivohi kirjutas:Aga igaksjuhuks küsin, et ega spidomeeter trossiga pole? Ja tross äkki vahetatud? Kunagi oli mingi teema, kus b-kategooria tross imes käigukastist õli salongi.
Golf 3 kahjuks spidotrossi pole, ajam on elektriline.
Niru
Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Lugemata postitus Postitas Niru »
Piduriõli võiks salongi sattuda küll, kui peasilinder on lekkinud ja võimendi on seda õli täis, pikapeale annab võimendi kuskilt järele sest piduriõli on päris agressiivne korrodeerija. Sõrmevahel hõõrudes teadjam tegelane saab isegi aru kas võiks piduriõliga tegemist olla. Sellest edasi saaks vaid jahutusvedelik salongi sattuda.
Viimati muutis Niru, 13 Sept 2013, 17:22, muudetud 1 kord kokku.
