Probleem seisneb halvasti töötavas 1.6L mootoris. Probleem selles, et ei taha alati käivituda külmalt ning tihti ka soojalt mitte. Pikalt käijates veab tööle küll või mitme starteritsükli jooksul.Tegu automaatkastiga autoga ning tihti D või R peale pannes pidurivajutusega kooleb ära.pöörded N või P peal on 1200-1300 või lainetavad 900-1100 vahel.Vahel harva sureb sõidupealt foorialla pidurdades ära. Pöördesse käib korralikult ja ei puterda ning ka maanteel sõit sujuv. Külmast peast sureb palju välja ja soojemana nagu jääb käima, kuid väljasuremist esineb.
Arvuti näitab temperatuuri andurit ja väga harva engine speed sensor.
Vahetasin temp anduri, kuid veakood säilis.Juhtmed terved ja arvuti temperatuuri loeb ilusti.
Vahetasin termostaadi ja õhutasin korralikult. Probleem sama.
Puhastasin segusiibri/throttlebody ja kalibreerisin ära. Muutust pole, kuid gaasisiibril pistik eemaldades muutub auto stabiilsemaks ning rahulikumaks. Pistik küljes käima pannes pöörded normis ja rahulikud, kuid kohe peale gaasi puutumist hakkab lainetama.
Vaakumvoolikud vahetasin ära mis mõrased olid.
Ise ei oska hetkel muud mõelda kui see sama speedsensor käigukasti küljes(väga kahtlen) või rikkis segusiibri elektroonika, sest pistiku eemaldamine midagi muudab.
