Golf 4 drosselklapi remont
olavi
Auto: VW Golf 4 1.6 2001
Lugemata postitus Postitas olavi »
Autoks Golf 4 variant 2001a 1,6 mootor 77kw AZD.
Mure järgmine, kuna antud klapp ei toimi korralikult, viskab mootoritule ja EPC tule põlema, kontrollisin testriga takistust ja poteka ühel rajal suht alguses jätab väärtuse vahele. Ilmselt selles ka viga. Kas siis hari või rada kulunud?
Küsimus targematle kas seda on võimalik parandada nii et ta hakkaks korralikult toimetama. Puhastamisest ilmselt suurt abi pole kui rajad/harjad vigased?
Kuidas seda agregaati üldse osadeks lahti võtta et tarveks jääks, eriti just seda vedruga mehanismi mille küljes see asendi andur asub. Proovisin tõmmitsatega seda võlli liigutada aga misikt, päris ära kah ei taha lammutada.
Ehk on keegi sarnase murega tegelenud või oskab nõu anda.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Golf 4 drosselklapi remont
Minu arust sellel võllil on mõlemas otsas tükid kinni keevitatud ja lahti võtmine päris tülikas.
olavi
Üks pool on jah keevitatud, sisemine kus vedrumehanism jm asuvad, aga teisel pool võll nõellaagripeal ja silmaga hinnates võiks ta sealt kuidagi välja tulla.
Päris jõuga ei taha asja teha, siis pole hiljem midagi sellega teha.
