vw vento 19td 55kw mingi jama
silver94
- Uustulnuk
- Telefon: 56805699
- Auto: volkswagen vento
Lugu siis selline et kui hakkan autoga kiirendama siis võtab turbo järele ja kui pöörded jõuavad 3k siis hakkab seda turbot järelt ära lükkama ja järsku võtab jälle järele. aga mingi 3 käiguga sellist jama ei ole aint siis kui pöörded väga lõpus.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: vw vento 19td 55kw mingi jama
turbo peetis, õhutorud ja vaakum torud üle vaadata, ega sea muud pole, see ju täiesti tavaline ja mehaaniline mootor.
Millest sa järeldad, et turbo probleem? Kas manomeeter on küljes ja näed ebanormaalset rõhu kõikumist? Kontrolli seda varrast, mis ülerõhu korral wastgate-i avab (kas vedru on piisavalt pinges, et liiga vara ei ava) ja et wg klappi liigutav hoob poleks võlli peal lahti; ja et sisselaske kollest pumbale minev voolik oleks terve.
Äkk on hoopis kütuse etteande probleem - miski umbes nii et kütet ei tule piisavalt peale või pääseb õhk süsteemi.
silver94
- Uustulnuk
- Telefon: 56805699
võib olla küll see probleem. hommikuti ka ei taha eriti hästi käima minna tuleb käiata, ja siis kuidagi turtsudes läheb tööle.
