golf4 1,9 tdi käivitusprobleem
karukusti
- Auto: passat
külmalt läheb ilusti käima, soojalt ketra 5-6 sekundit enne kui luti suhu võtab-kui kellelgi on kogemusi sarnase olukorraga, andke palun teada!
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: golf4 1,9 tdi käivitusprobleem
Suuna teda siis lingiga õigele teele.Wizard kirjutas:Palun kasuta otsingut asjast räägitud palju.
Sellise suhtumisega muutume sr foorumiks varsti
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Suure tõenäosusega jhm soekäivitus softi viga, kuigi võib olla ka muid põhjuseid. Sellest palju siin foorumis räägitud. Aga mina sain asja korda peale seda kui kasutaja jyrisoo seda softi korrigeeris. 6 kuud on möödas ja siiamaani asi toimib.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kui on 2000+ masin saab asja teha kaabliga, alla selle fyysiline aju lahtivõtt ja kiibi vahetus.
Alla 2000 on mõtekam starter ära remontida.
Kontrolli softi viga, sellega, et kuumalt võtad temp anduri pistiku tagant.
Viimati muutis R36, 08 Dets 2013, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
- Auto: passat
mis siis juhtuma peaks hakkama, kui temp. andur tagant võtta?golfi_vend kirjutas:Kui on 2000+ masin saab asja teha kaabliga, alla selle fyysiline aju lahtivõtt ja kiibi vahetus.
peaks minema käima nagu külmalt...aju näeb et moto külm ja vastavalt softile avab kütte etteande kohe.
karukusti
- Auto: passat
kus see andur täpsemalt asub ja mis seos sellel kõigel starteriga on?copilot kirjutas:peaks minema käima nagu külmalt...aju näeb et moto külm ja vastavalt softile avab kütte etteande kohe.
karukusti
- Auto: passat
karukusti
- Auto: passat
ja kui ongi nii, siis on loogiline et andur on vigane mitte starter ju! või?karukusti kirjutas:kus see andur täpsemalt asub ja mis seos sellel kõigel starteriga on?copilot kirjutas:peaks minema käima nagu külmalt...aju näeb et moto külm ja vastavalt softile avab kütte etteande kohe.
- Tänanud: 44 korda
Ei,andur ok,aitab kas uus starter v softi muutmine et annaks kütte kohe ette ka sooja motoga. Golfi vend tegi ilmselt asja puust ja punaseks ette. Eks varem v hiljem tahab ka starter remonti,sest hakkab segama ka talviseid väga madalate temp juures käivitust.
Viimati muutis copilot, 09 Dets 2013, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
- Auto: passat
golfi_ vend keeras süüdet-sealt see jama peale hakkas-varem polnud sellist asja!copilot kirjutas:Ei,andur ok,aitab kas uus starter v softi muutmine et annaks kütte kohe ette ka sooja motoga. Golfi vend tegi ilmselt asja puust ja punaseks ette. Eks varem v hiljem tahab ka starter remonti,sest hakkab segama ka talviseid väga madalate temp juures käivitust.
Äkki valgustad täpsemalt? Mis süüdet, millal jne. Kas see jama hakkas sul peale pritse nurga timmimist kohe järgmisest käivitusest?
- Tänanud: 44 korda
Keerasin pumbarattast tal süüte TDI-timingu järgi paika, muud midagi. Enne seda lasin mootori soojaks ajada.
Viimati muutis R36, 09 Dets 2013, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
Küllap starter on omadega väsinud, mis muud. Mis tal see pritse nurk oli ennem kruttimist graafiku järgi?golfi_vend kirjutas:Keerasin pumbarattast tal süüte TDI-timingu järgi paika, muud midagi. Enne seda lasin mootori soojaks ajada.
- Tänanud: 44 korda
Punkt oli üle varajase joone ja kohati liiga üle, sest vahest kadus ekraani pealt ära.copilot kirjutas:Küllap starter on omadega väsinud, mis muud. Mis tal see pritse nurk oli ennem kruttimist graafiku järgi?golfi_vend kirjutas:Keerasin pumbarattast tal süüte TDI-timingu järgi paika, muud midagi. Enne seda lasin mootori soojaks ajada.
Küllap see kuidagi kompenseeris starteri puudujääki, kuid samas ei ole säärane liigvarane pritsenurk mootorile ohutus vahemikus.
karukusti
- Auto: passat
ennem läks kuumalt ka käima-nüüd enam-vähem vinna nööri otsas.copilot kirjutas:Küllap see kuidagi kompenseeris starteri puudujääki, kuid samas ei ole säärane liigvarane pritsenurk mootorile ohutus vahemikus.
Usu v ära usu, aga tehas on ikkagi ette näinud mingi vahemiku, kus pritse nurk olema peaks, ning see kuumalt käivitamise jama on väga laialt levinud. Ka minu 81kw diisel teeb aega ajalt seda trikki. Liigvarase pritse nurga võimalikust tekitatavast kahjust võid ise uurida.karukusti kirjutas:ennem läks kuumalt ka käima-nüüd enam-vähem vinna nööri otsas.copilot kirjutas:Küllap see kuidagi kompenseeris starteri puudujääki, kuid samas ei ole säärane liigvarane pritsenurk mootorile ohutus vahemikus.
Jätsid konkreetselt vastamata, kas kui temp andurilt pistik eemaldada soojalt, siis kas läheb kohe käima?
karukusti
- Auto: passat
ei ole autot kodus ja ei saa proovida pistikut küljest võttes-liiga varajase süüte kohta siis nii palju et auto läks käima vähemalt-nüüd küpsetame starterit enne kui käima läheb...copilot kirjutas:Usu v ära usu, aga tehas on ikkagi ette näinud mingi vahemiku, kus pritse nurk olema peaks, ning see kuumalt käivitamise jama on väga laialt levinud. Ka minu 81kw diisel teeb aega ajalt seda trikki. Liigvarase pritse nurga võimalikust tekitatavast kahjust võid ise uurida.karukusti kirjutas:ennem läks kuumalt ka käima-nüüd enam-vähem vinna nööri otsas.copilot kirjutas:Küllap see kuidagi kompenseeris starteri puudujääki, kuid samas ei ole säärane liigvarane pritsenurk mootorile ohutus vahemikus.
by the way, see hakkabki niiviisi lambist jamama...lihtsalt ilmselt hetkel asjde kokkusattumus. Aga nagu sa ütled, siis järgmine käivitus soojalt kohe peale muutmist enam ei läinud? Ning kui oled auto kätte saanud, proovi soovitatut....siis saab asja selgeks.
Liigvarajase pritsenurga tagajärgi ei pea sulle ilmselt selgitama.Mind huvitaks miks pritsenurk niiviisi üldse paigast oli....kas oskamatu rihma vahetus v kellegi omalooming?
