Subwoofer ja võim
gerton06
Subwoofer ja võim
Lugemata postitus Postitas gerton06 »
Tervist!
Praegu on selline mure, et subwoorfil on 4 klemmi, kaks plussi oma ning kaks miinuse oma. Küsimus järgnev: Milleks neid 4tk on? Olen kuulnud mitu versiooni.
Esimene nt: Võimalik ühedada taha veel üks subwoofer selle kaudu. Ning teine on, et ühendad plussid kokku , sama ka miinustega ning paned võimendis selle plussi siis mingi kanali plussi ning miinuse paned sama kanali miinusse. Ehk siis muudad 2 oomiseks teema.
Kui nüüd see teine näide vastab tõele, siis kas on võimalik veel seda asja sillata?
Keegi targem võiks anda nõu .
Võimendi : Boschmann XR-888
Andmed( kes ei viitsi googeldada) :
1200Wmax
- Power RMS: 200WRms x 2 (ätt) 4ohms
- 65Wrms x 4 (ätt) 4 Ohm
- 95WRms x 4 (ätt) 2 Ohm
- Bass Boost 0 - 12dB
- Briged/Stereo/Tri-mode connection
- High Speed Full MOSFET Power Output
- Three way Protection
- Freq. (¡À1dB):5Hz-50Hz
- High pass filter freq.: 80Hz-1.2kHz
- Low pass filter freq.: 50Hz-250Hz
- Input sensitivity: 0.2V-6V
- Stable 2 Ohm in stereo
- High speed switching Diodes: 35nano seconds
Subwoofer: Boschmann V-10140XYB
Võimsus (RMS/MAX): 200 W / 400 W
Sagedusala vahemik: 35-3000 Hz
Tundlikkus: 90 dB
Takistus: 4 Ohm
Gerton
Golf II 1.6B 53Kw 89a.
199
Auto: G3
Re: Subwoofer ja võim
Lugemata postitus Postitas 199 »
gerton06 kirjutas:Milleks neid 4tk on?
Tegelikult on neid lausa 8tk. 4tk pluss ja 4tk miinus.
Neid on seal terve hunnik sest tegemist on nelja kanaliga võimendiga ehk siis mõeldud võimendama nelja kõlarit.
gerton06 kirjutas:Võimalik ühedada taha veel üks subwoofer selle kaudu.
Tõsi.
gerton06 kirjutas:Ning teine on, et ühendad plussid kokku , sama ka miinustega ning paned võimendis selle plussi siis mingi kanali plussi ning miinuse paned sama kanali miinusse. Ehk siis muudad 2 oomiseks teema.
Antud võimendi töötab ka kahe oomi pealt, küll aga mitte sellisel viisil.
gerton06 kirjutas:
Suur pilt.
bridged - seal all tähendab sild, sildama kuidas vaja. Ehk siis kui sa kasutad ühe kanali miinust ja teise plussi siis sa oled ära sillanud oma asja (1ch-2ch). Pole mõtet hakata vedama suhtmeid 1ch ja 4ch vahet, se sinu võimendil lihtsalt ei töötaks.
Loodan, et said oma küsimustele vastused.
Viimati muutis 199, 03 Jaan 2014, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
gerton06
Selge. Ma tean ise ka kuidas sildamine ja asjad käivad, mul on vaja lihtsalt teada, miks on subwoofri elemendil 4 klemmi, otsest vastust sult ei tulnud, tuli ainult see, et ma saan tänu ülejäänud kahele klemmile ühendada veel ühe subwoofri elemendi . Rohkem mina siis teha ei saa antud elemendi ja võimendiga!? Ainuke asi sellel 4 klemmil on siis, et ma saan talle ühendada veel ühe elemendi taha ( minu puhul) !?
Tänatud: 202 korda
Woofril on 2 klemmi selletottu, et seal on 2 mähist sees. Ühenda nii, et oomid vastavad sinu voimu oomidele.
gerton06
mõtlesid ikka 4 klemmi!? üks targem ütles ka et sellepärast on 4 klemmi, et seal 2 mähist, järelikult ma saangi teha nii et ühendad elemendil 2 plussi kokku viin nt: 1 kanali + , ühendan elemendi miinused kokku, ning viin 1 kanali - , siis tuleb 2 oomiga, ning võimendi võimaldab ka 2 oomi ühendust,. Nüüd oleks vaja aga kinnitust kellegilt targemalt, et selline asi on tehtav. Kuna kui ma nii teen, siis iga mähise kohta tuleb mul 2 oomi, ning kuna kaks mähis on siis kokku on ikka 4 oomi, nii nagu elemendil ette nähtud.
Tänatud: 202 korda
Muidugi v6id nii teha, kuid sinu andmete järgi ei suuda sinu v6im nii mängida. 95WRms x 4 (ätt) 2 Ohm ehk siis iga kanali kohta on 95w. Woofer on sul 200w. Lisaks ei tule välja sinu antud andmetest, kas v6id sillata v6imu, kui takistus on 2oomi, küll aga v6ib sillata 4 oomi korral, siis on väljundv6imsus 200w.
gerton06
Lõpuks targem inimene ka siin. Seda ma tahtsingi teada, kas on võimalik minu puhul seda asja teha või mitte. Aga kui ma nüüd proovima hakkan seda varianti, siis kas lööb midagi kohe läbi ka?
Tänatud: 202 korda
Kui hästi läheb siis lööb protwctioni tööle.
gerton06
Selge.
Mine “Audio ja video”
