ESP TULI.
annelii123
ESP TULI.
Lugemata postitus Postitas annelii123 »
Tere,mure järgmine et suvalisel aja suvalise kiirusega lööb esp tule põlema ja siis ka vahel kustub jälle ära,arvuti taha ja kood oli järgmine 18265 võtsime paremalt poolt mati yles seal kõik kuiv ja puhas.sain ära nullida ja vähe aega hiljem jälle sama asi!!! siin foorumis ka sellest juttu olnud kyll ja veel aga mis oleks lahendus ei tea.ingel [VW Bot: "Keel korda!"] homme läheb auto myyki aga selle veaga ei tahaks nagu müümata ka jätta. äkki keegi oskab aidata. paljud soovitavad jussikese poole pöörduda aga ei tea mob nr.
minu nr on 53446468 kui keegi teaks ja saaks aidata oleks super.asun harjumaal.
copilot
Re: ESP TULI.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Endal oli sarnane jama boraga....hakkas põlema alati umbes nii 10min peale seda kui moto oli töös olnud olenemata kas sõitsin v mitte. Pmt ei sanud aju signaali laadimise kohta. Ma ei tea kus kohas asub passatil sarnane pistik nagu Boral, kuid boral/g4 puhul see käima koti peal ning seal oli üks juhe üheltpoolt pistikut läbi mädanenud...alguses kui jama hakkas, siis vahepeal andis ühendust vahepeal mitte.....lõpuks ei toiminud üldse. Keegi passati vendadest saaks ehk nõu anda, kus neil sarnane juhtmete pistik/kimp asub?
Diesel Power KEEPS ME GOING
