Kesklukku probleemid
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Tervist!
Sellel nädalavahetusel kui oli esimene selle talve pakane ei tahtnud ükski uks lahti tulla. Autoks Golf 3 ´97. Puldiga oli signa peale pandud ning võttis ilusti ka selle maha, kuid uksed jäid ilusti suletuks ning automaatselt lükkas uuesti signalisatsiooni peale. Ainukesed uksed mis lõpuks lahti viskas olid tagumised. Eks ma siis ronisin ikka tagant ette ja panin auto käima. Peale korraliku soojendust ja 15km sõitu koju sain ka esimesed uksed lahti :)
Tuttav ütles, et tema enda ventoga oli sama lugu ning ainukesed uksed mis lahti lükkab on tagumised. Seega kui oleks olnud 3-ukseline luukpära, siis ei oleks koju täna arvatavasti saanudki :D.
Muljetage, kuidas on lood Teie masinaga ja mis tuleks ette võtta. Kui kellegil viitsimist ja aega võiks seletada, mis põhimõttel see lukk seal toimib ja miks esimesed lahti ei tule.
Lisaks teeb kesklukk pagassis jõledat häält kui uksed lahti teha. Selline korralik inisemine. Pole kahjuks Golfi kõrvuti lükata, seega kas ta peabki sellist häält originaalis tegema või mitte.
Tänan
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Kesklukku probleemid
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=70379" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 4&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Lugemist sel teemal küll...
Küllap esiuste lukud külmuvad kiiremini, sest neid kasutatakse ka rohkem ja igasugust tolmu ja muud pa*ka läheb luku sisse.
Pumba surin on normaalne, inin mitte :)
