Oman masinat golf 3, bensiin. Tekkis huvi defa soojenduse vastu. Et kas on keegi pannud nö bloki soojenduse peale ja kui palju selline lahendus võiks maksma minna. Kas oleks võimalik kusagile lõdviku vahele DEFA toppida? Kuna ise suhteliselt võhik, siis ehk keegi aitaks
GOLF III Defa soojendus
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: GOLF III Defa soojendus
Alustaks sellest, mis mootoriga masin on? Osadele Golf 3-dele ei saagi mujale panna, kui lõdviku vahele. Enamusele käib asi ikka plokki. Müüakse ka mingeid universaalseid, mis lõdviku vahele käivad, millega endal kogemust pole.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
On olemas lõdvikuvaheliseid universaalseid, need sisaldavad endas ka veepumpa, mitte ei toetu ainult isetsirkulatsiooni peale.100avant kirjutas:Alustaks sellest, mis mootoriga masin on? Osadele Golf 3-dele ei saagi mujale panna, kui lõdviku vahele. Enamusele käib asi ikka plokki. Müüakse ka mingeid universaalseid, mis lõdviku vahele käivad, millega endal kogemust pole.
Siin näide: http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=758811" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/" onclick="window.open(this.href);return false;
Võtsin aluseks küll Vento 91- (kuna Golfi ei pakkunud) ja mootoriks 1,8 ja pakkus plokki käivat.
Viimati muutis TiitRE, 18 Jaan 2014, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Lihtsalt küsin- miks huvi lõdviku vahele panna, mitte plokki? Need pumbaga voolikuvahelised iseenesest ju hulka kallimad plokki käivatest. Kuigi jah, kui ise eriti paigaldaja pole, siis lõdvikuvahelise paigaldus ilmselt lihtsam ja odavam.
Enda passatile vaatasin just autoosad.ee-st, saaks plokki käiva koos juhtmestikuga ca 90 Euriga kätte. Lõdvikuvaheline 145 Euri.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Mis aasta? Mootorikood? Näiteks ABU koodiga 1,6 moto on üks seliseid, millele plokki ei saagi paigaldada...Bizarre kirjutas:Tegemist on 1.6 mootoriga
Viimati muutis 100avant, 18 Jaan 2014, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Sellise, millele Golfi_vend lingi andis, saab kätte ka 90€. Ise olen mõelnud ka sellise peale aga tahaks enne kuulda kellegi kogemust, et kuidas asi end õigustab.
http://www.ally.ee
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Üpris kindel, et see ongi see mootoriperekond, millel käibki see DEFA lõdviku vahele, plokki ei saa panna...Bizarre kirjutas:1996 a
http://api.defa.com/eh/img/?bin=9310101 ... g&w=200&h=" onclick="window.open(this.href);return false;
Löö oma auto andmed TiitRE antud lingil sisse ja näed ka üht teist.
Tasub uurida ka Calixi toodangut, endal mitmel masinal peal olnud ja ei kurda.
Need universaalsed soojendid koos pumbaga on kindlasti kallimad, samas vaadates võimsust, peaks mootori märgatavalt kiiremini üles soojendama. Toimetamise kindluse jms kohta ei mõista midagi kosta...
- Tänanud: 44 korda
96 on kas AEA või AEE
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Huviga küsin, kus selline pakkumine?Peps7 kirjutas:Sellise, millele Golfi_vend lingi andis, saab kätte ka 90€. Ise olen mõelnud ka sellise peale aga tahaks enne kuulda kellegi kogemust, et kuidas asi end õigustab.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
ABU peaks ka sama "pere" olema. Tuttava 96 aasta G3-e kapoti all oli ABU, ja sinna andis kataloog ainult lõdvikute vahelist.golfi_vend kirjutas:96 on kas AEA või AEE
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Selle lehega selline kogemus, et 1.9 81kw Passatile pakkus ka ainult lõdvikute vahelist aga calix pakkus ka plokisisest. Lõpuks uurisin välja ka Defa plokisise elemendi numbri mis sellele mootorile mõeldud ja hakkas ilusti. Juttu mõte siis selles, et see leht ei pruugi kõike pakkuda mis sellele mootorile hakkab.TiitRE kirjutas:http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Võib ju ka näiteks autoosad.ee-st vaadata. Seal Calixi tooted iga auto all välja toodud.
- Tänanud: 44 korda
ETKA-t pole käepärast hetkel, kuid mälu järgi mudeliaastale 1995 enam ABU mootorit polnud. Ehk on esmane registreerimine 1996, kuid mudeliaasta on 1994. Ennemgi juhtunud.100avant kirjutas:ABU peaks ka sama "pere" olema. Tuttava 96 aasta G3-e kapoti all oli ABU, ja sinna andis kataloog ainult lõdvikute vahelist.golfi_vend kirjutas:96 on kas AEA või AEE
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Ei hakka vaidlema. Auto juba edasi müüdud ja pole kuskilt neid jälgi ajada. Autoosad.ee lehe järgi läheb kõigile neile kolmele nimetatud koodiga mootorile lõdvikuvaheline küttekeha.golfi_vend kirjutas:ETKA-t pole käepärast hetkel, kuid mälu järgi mudeliaastale 1995 enam ABU mootorit polnud. Ehk on esmane registreerimine 1996, kuid mudeliaasta on 1994. Ennemgi juhtunud.100avant kirjutas:ABU peaks ka sama "pere" olema. Tuttava 96 aasta G3-e kapoti all oli ABU, ja sinna andis kataloog ainult lõdvikute vahelist.golfi_vend kirjutas:96 on kas AEA või AEE
Vaatasin Vagcat-i ja tõesti 96 aasta ei tohiks ABU olla. Näitab 94 aastasse viimati. Nii et täiesti õige jutt.
Viimati muutis 100avant, 18 Jaan 2014, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Peps7
- Telefon: 5103244
siit. http://www.osta.ee/universaalne-tsirkul ... 89872.html" onclick="window.open(this.href);return false;100avant kirjutas:Huviga küsin, kus selline pakkumine?Peps7 kirjutas:Sellise, millele Golfi_vend lingi andis, saab kätte ka 90€. Ise olen mõelnud ka sellise peale aga tahaks enne kuulda kellegi kogemust, et kuidas asi end õigustab.
Muide, kui ise otse hiina tootjalt tellida, siis hakkavad hinnad 50USD-st ja mida rohkem korraga tellida, seda odavamaks läheb. Kuid ühekaupa tellides on saatekulu üpris kirves. Samas, kui tellida 32 tk korraga, siis koos saatekuludega tuleb ühe hinnaks u. 45,4 USD.
http://www.ally.ee
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
See arvuti toitekaabel ja -voolupistik asjanduse küljes ei tekita küll erilist kindlustunnet - auto juures olevad ühendused peavad kõik olema kinnised ja niiskuskindlad.Peps7 kirjutas: siit. http://www.osta.ee/universaalne-tsirkul ... 89872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Täpselt sama mõte käis endal peast läbi. See kerega ühendamise klemm on eriti varmas meie teeoludes ära ussitama...GTI kirjutas:See arvuti toitekaabel ja -voolupistik asjanduse küljes ei tekita küll erilist kindlustunnet - auto juures olevad ühendused peavad kõik olema kinnised ja niiskuskindlad.Peps7 kirjutas: siit. http://www.osta.ee/universaalne-tsirkul ... 89872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peps7
- Telefon: 5103244
Ega jah, see hiinlaste poolne voolulahendus endal ka kindluse tunnet tekita, kuid õnneks on endal käed küljes ja mõistus ning oskused olemas, nii et see pole probleemiks. Rohkem tekitab küsimust just see, et kui paigaldada ta nii nagu soovitatakse(s.t.salongi sisseminevale lõdvikule), et kui palju ta salongi soojemaks kütab.
Viimati muutis Peps7, 19 Jaan 2014, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
http://www.ally.ee
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Kui sa ventikat tööle ei säti, siis vaevalt seal miskit märgatavat toimub. Kui ventika ka toimima paned samal ajal, siis soojendab salongi ka mingil määral(ja vastavalt ventika kiirusele ka mootorit vähem)... Eks see paigalduskoht rohkem universaalsuse mõttes...Peps7 kirjutas:Ega jah, see hiinlaste poolne voolulahendus endal ka kindluse tunnet tekita, kuid õnneks on endal käed küljes ja mõistus ning oskused olemas, nii et see pole probleemiks. Rohkem tekitab küsimust just see, et kui paigaldada ta nii nagu soovitatakse(s.t.salongi sisseminevale lõdvikule), et kui palju ta salongi soojemaks kütab.
krebekas
- Telefon: 65639796
- Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Endale lasin seal paigaldada, annad auto andmed ja saad vastuse milline sulle(st autole) sobib, samuti palju lisasi (akulaadia jms) soovid, sellest kujuneb ka lõplik hind... http://www.autolux.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
