VW Passat 96 1.9 TDi 66kW jõud/turbo kaob järelt ära
And1u
Auto: Passat 1,9 TDi 96
Lugemata postitus Postitas And1u »
Sõidukil on pikemat aega juba probleem, nimelt kaob vahelduva eduga sõidukilt tõmme ära ning iga käiguga 2500 pöörde juures tuleb jälle tagasi. Tõmme ei kukku kogu aeg järelt ära, vahepeal (pigem harva) sõidab masin laitmatult.
Kui jälle minekut pole olen gaasipedaaliga mänginud, tundub nagu tuleks uuesti tõmme/jõudlus/turbo järele (lased pedaali lahti ja vajutad kohe uuesti peale).
Teinekord on jälle tõmme olemas ning mingitel pööretel kukub lampi äksine minek uuesti ära. Maanteel mitmel korral olnud ohtlik olukord sellepärast, et 90+ kilomeetritel vajub tõmme ära..
On mingeid soovitusi kust midagi otsima hakata?
Sõidukil on muidugi priske läbisõit ~630 000, vanadusega "ära väsinud" masin ehk?
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: VW Passat 96 1.9 TDi 66kW jõud/turbo kaob järelt ära
Lugemata postitus Postitas VWM »
kirjuta otsingusse " Limp mode", peaksid infot leidama ja võid alustada sellest teemast http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... im#p545664" onclick="window.open(this.href);return false;
edu! :thumbup:
Tänanud: 53 korda
VWM kirjutas:kirjuta otsingusse " Limp mode", peaksid infot leidama ja võid alustada sellest teemast http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... im#p545664" onclick="window.open(this.href);return false;
edu! :thumbup:
Tundub, et tegu ei ole limp modega kuna kui korra gaas lahti lasta ja uuesti vajutada liigub jälle. Kui avariirežiimi läheb ei tule ju enne turbo uuesti järgi kui auto korra välja suretad.
Stollu
tuttaval , lendas üks vaakumvoolik möödasõidul ja jõud kadus ära , äkki sama viga , et mingi voolik/lõdvik mõraga?
VWM
lase kellegil kaabel taha visata, saab parema ülevaate. esimese asjana vaata voolikud üle, äkki kui pedaali läbi põranda surud ( 2500 rpm juures nt ), siis laseb kuskilt ühenduse juurest voolik läbi.
Viimati muutis VWM, 27 Veebr 2014, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
