passat B3 piduripump "sain korda"
Mure siis selline, et passati elektriline piduripump ei tööta...
Mõtlesin esialgu siis, et ehk on asi piduri pumbas, vahetasin ära, võtsin töötava auto pealt, kuid siiski ei midagi..
vaatasin kõik kaitsmed üle, kõik korras.. kaitsme kaane pealt vaatasin, et brake pump, abs, ja klaasipühkijad on 4. kaitse, kuid see on korras.. (samuti ka klaasipühkijad ei toimi)
samuti vaatasin, et kaitsmesse ei jõua voolu, panin ühe juhtme otsa ühenduses olevale kaitsmele, teise massi ning sain teada et vool ei jõua kaitsmesse..
keegi oskab soovitada proovida midagi vms? ehk kellegil samasugune jama olnud.
proovisin ka vahetada releesi, kuid ei midagi..
Viimati muutis raitsman, 10 Mär 2014, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: passat B3 piduripump VAJAN ABI
Sinna neljandasse kaitsmesse tuleb vool siis kui süüde sisse keerata, kontrollisid nii ka?
jah, nii kontrollisingi, kuid voolu ei tule.ivohi kirjutas:Sinna neljandasse kaitsmesse tuleb vool siis kui süüde sisse keerata, kontrollisid nii ka?
Kas oleks võimalik huvitav nii proovida, et viin ise kaitsmesse voolu, siis põhimõtteliselt peaks toimima? et toon kusagilt teisest kaitsmest voolu 4. kaitsmesse ja vaatan kas pump hakkab tööle? või klaasipühkijad
katsetasin siis seda, kuid ei midagi, mingi relee teeb aind korraks häält, kui vastu panen, teeb nagu ühe korra "tõk" ja kõik.. juhe läks ka korraks kuumaks kui proovisin, aga ilmselt sellest et ei pannud kohe korralikult kontakti, vaid lasin sädeleda tiba .. aga siiski pump ja klaasipühkijad ei hakanud tööle
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Piduri peasilinder on mehaalise ajamiga. Kus karu --- sist see elekter piduri pumpa jõuab.
mul on selline pump: http://img411.imageshack.us/img411/2553/absqm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;t6nis3 kirjutas:Piduri peasilinder on mehaalise ajamiga. Kus karu --- sist see elekter piduri pumpa jõuab.
kui süüte sisse keerata, peaks hakkama see häält tegema, kuid ei tee mitte midagi.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
raitsman, panen skeemi sulle. Äkki saad edasi ajada oma viga. Ise pole nii palju sellesse süsteemi süübinud, siiani on töötanud.
Kaitsmeplokist kõrgemal on üks väike plokk veel releesid ja kaitsmeid, seal peaks olema absi releed ja kaitsmed, vaata need ka üle.
http://www.upload.ee/files/3919973/passatiabs.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skeemi peal FL1 ja FL2 kaitsmed on siis tähtsad, FL1 on pumba toide ja F4 mis kontrollisid on relee juhtvool.
ivohi kirjutas:raitsman, panen skeemi sulle. Äkki saad edasi ajada oma viga. Ise pole nii palju sellesse süsteemi süübinud, siiani on töötanud.
seal üleval on kaitsmed korras, kuid releesi ei saanud esialgu kätte, vaatan mõni teine aeg.
Kui releed on läbi, kas siis ka ei jõua vool sinna alumisse 4. kaitsmesse? need ülemised absi releed, ehk seal viga?
aga aitäh sulle abi eest.
mm okei, täna lammutasin siis terve armatuuri maha, et järge ilusti ajada, saan ka muud asjad korda teha nüüd ja autot ka armatuuri alt tundma õppida.ivohi kirjutas:4'ndal kaitsmel võiks vool igaljuhul olla.
ülehomme hakkan tegelema põhjalikult sellega..
ei ole siiani targemaks saanud, kõik tundub ok, olen releesi ja kaitsmeid vahetanud, ei midagi ikka ..
Re: passat B3 piduripump "sain korda"
Sain korda, ühesõnaga oli asi ainult relees
üks relee oli puudu. (nr 18 oli releel kirjas, mis läks tagurpidi sisse)
Viimati muutis raitsman, 10 Mär 2014, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
