Golf 3 tagaluugi kesklukk
k2bzz
Lugemata postitus Postitas k2bzz »
Viimati muutis k2bzz, 13 Jaan 2016, 00:30, muudetud 1 kord kokku.
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Re: Golf 3 tagaluugi kesklukk
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Sul olnuks tarvis muretseda taoline erilahendus Aqarisest: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =&toode=73" onclick="window.open(this.href);return false;
Enda liikurile paigaldasin ja seni ei ole tõrkeid olnud. Muidugi minul oli probleeme ka vaakumiga, paagiluugi kesklukumootori varda tihend oli räbal ja pidin selle mootori tervenisti välja vahetama, sest tihendit eraldi ei leidnud kuskilt.
Mootoreid ei ole vaja tegelikult üldse vahetada kui need töökorras on. Süsteemiga on kaasas ka tagaluugi funktsioon, ise ma sellega pusima ei hakanud, aga vaakumi põhimõttel mootoriga seda tõepoolest vist ei saa ühendada. Aqarisest saad mingi kesklukumootori võtta ja selle tagaluugile külge pista, süsteemiga on kaasas joonised kuidas siis edasi toimida.
Viimati muutis golfrace, 03 Apr 2014, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
k2bzz
Viimati muutis k2bzz, 13 Jaan 2016, 00:31, muudetud 1 kord kokku.
golfrace
Sul keskluku vaakumpump on olemas? Mis mootorid sa paigaldasid? Vaakum või elekter?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Hangi tehase kesklukuga auto tagaluugi lukk (see nupuga osa kuhu ka võti sisse läheb). Seal on küljes vastav kõrv, kuhu külge saab ühendada kas vaakumajami või el. mootori. Ilma selleta võib asi korralikult mitte töötada.
k2bzz
Ei ole vaakumpumpa. Mul on elektriline.
Lukupeal peaks olema siis selline vidin, sees pool. Kas on kellegil sellise vidinaga lukku?
Viimati muutis k2bzz, 03 Apr 2014, 20:52, muudetud 2 korda kokku.
k2bzz
tõin lammutusest selle vidina. Aitäh nõu eest.
