Tere.
Autoks siis 2005 aasta Passat B6 2,0TDI 103kw
Täna hommiku tööle s6ites jäin foori taga seisma ja hakkas jubedalt sinist suitsu viskama tagant välja.
Keerasin siis kähku tee äärde ja jätisin auto seisma. Ootasin minutikese ja siis panin uuesti käima.
Läks vaevaliselt käima ja viskas alguses veel sinist.
Ennem pole midagi sellist juhtunud.
Oskab ehk keegi abi anda, et milles asi?
Passat viskab tagant suitsu välja
Re: Passat viskab tagant suitsu välja
Võibolla õli sisselaskes - kas on turbo lekkima hakanud või on kogunenud tuulutuse kaudu. Kas/millal on coolerit puhastatud? Igaljuhul tuleks üle kontrollida esimesel võimalusel, enne kui ühel hetkel lõhkuma läheb...
grahv kirjutas:Võibolla õli sisselaskes - kas on turbo lekkima hakanud või on kogunenud tuulutuse kaudu. Kas/millal on coolerit puhastatud? Igaljuhul tuleks üle kontrollida esimesel võimalusel, enne kui ühel hetkel lõhkuma läheb...
Mis seal cooleris siis olla v6ib?
Kas turbo lekkimist näeb peale vaadates ka v6i peab seda lammutama hakkama?
Õli - nagu tatt kurgus. Mingiks hetkeks on kogus nii suur, et hakkab sealt mootorisse imema ja siis suitsebki. Nüüd sõltub sisseimetava õli kogusest kas lihtsalt suitseb, või piisava pealevoolu korral (nt turboleke) läheb lõhkuma.ar15 kirjutas:Mis seal cooleris siis olla v6ib?
Algatuseks võiks kogu sisselaske puhtaks teha (nagunii on õline) ja turbiini võlli lõtke kontrollida - kui tundub OK, siis mõne aja pärast kontrollid puhtust uuesti. Veel üks algeline meetod leket kontrollida on nii, et paned peopesa turbost väljuva õhujoa ette ja vaatad kas tekib õlipritsmeid. Suuur õlileke avalduks kindlasti ka õlitaseme languses.ar15 kirjutas:Kas turbo lekkimist näeb peale vaadates ka v6i peab seda lammutama hakkama?
