Probleem Bora kliimablokiga
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Mure selline, et blokk küll ägiseb aga midagi ei puhu. Veel paar päeva tagasi töötas kõik ilusti. Ehk täielik vaikus. Mitte midagi ei puhu. Blokk ise näitab koodideks 444 ja 318.
Vist ei tule voolu peale ?
Veakood mis sain ainult oli see.
Viimati muutis Mazz, 22 Mai 2014, 00:59, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Probleem Bora kliimablokiga
Ei puhu õhku? Ilmselt vent siis.
Veakoodi kohta, vähe ainet või kliima lüüliti.
Mazz
Kondi pistik on teadmata põhjusel veel ühendamata. Avastasin seda kui õlivahetust sai tehtud. Et siis see suur salongi ventikas läbi ? Puhus ta küll katkendlikult viimasel ajal. Kas kuskil on veel mõni kaitse mida kontrollida?
Viimati muutis Mazz, 22 Mai 2014, 01:15, muudetud 1 kord kokku.
copilot
Kisu see ventikas maha armatuuri tagant, lase akult otse voolu peale, ja saad teada, kas on see mootor v mingi muu kala kuskil. Endal kah suri lõpuks pmt samade sümptomitega ära....viimases agoonias hakkas kliima bloki ekraan süüdet sisse pannes ja salongi ventikat järgi lükates ka vilkuma st andis teada et mälus mingi veakood mis tasuks vaatamist.
Minu teema siis: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... or#p738602
Vana vent ei teinud siis kui juba päris kutu oli, ka otse 12v saades mitte piuksugi.
Viimati muutis copilot, 22 Mai 2014, 02:29, muudetud 2 korda kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Mazz
Äitäh vastamast Copilot. Vilgub minulgi seda BOMO asja ja nii korralikult mingi 10-15 sec enne kui ise paneel käivitub. Eks üritan kohe lähiajal vaadata.
copilot
Mazz kirjutas:Äitäh vastamast Copilot. Vilgub minulgi seda BOMO asja ja nii korralikult mingi 10-15 sec enne kui ise paneel käivitub. Eks üritan kohe lähiajal vaadata.
Suht kaua vilgutas jah, kui nüüd meenutada.
Mazz
Võib vist ainult vanajumalat taevas tänada, et auto maha pole põlenud. Andsin aku pealt asjale voolu siis naga hakkas ilusti 4. astmes tööle. Ventikal endal raua tükke siin ja seal. Ühendasin tagasi pistikutega ja loopis särtsu...nüüd lähengi uue järgi kohe.
Edit: Uus vent sees ja korras siis selleks korraks.
Viimati muutis Mazz, 23 Mai 2014, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
copilot
Aga see teine veakood? Kas see ikka alles v kadus peale kustutamist ära?
Mazz
Blokis on veel veakood sees jah. Arvan et mul kliimal mingi kamm ka veel sees. Pistikut pole taga. Kanali peale saan siis vaatan üle.
