VCDS 12.12
vabastiil
VCDS 12.12
Lugemata postitus Postitas vabastiil »
Selline küsimus, et kas kellelgi on tulnud ette olukorda, kus:
K1: SHORT TO GROUND
K2: SHORT TO GROUND
Proovisin ka ilma masinaga ühendamata ja siis oli sama lugu.
Praegu mõtlen, et kas on jama seadmega või masinal pistikuga..
Mis tulemust võiks ta ühendamata näidata? :think:
Tänanud: 53 korda
Re: VCDS 12.12
Kas tuluke hakkas kaablil põlema kui autole järgi ühendasid? Mõtlen, et äkki autol kaitse läbi ja "kaabel" ei saa voolu?
vabastiil
Re: VCDS 12.12
J.Aru kirjutas:Kas tuluke hakkas kaablil põlema kui autole järgi ühendasid? Mõtlen, et äkki autol kaitse läbi ja "kaabel" ei saa voolu?
Punane tuluke põleb / vilgub koguaeg. Kui masinale järgi ühendada, siis midagi justkui ei muutu.
Mis kaitsmega tegemist võib olla? :oops:
Tänanud: 53 korda
Re: VCDS 12.12
Järelikult siis minu kaabel toimetab vähe teisiti, sel hakkab alles siis tuli põlema/vilkuma kui autole järgi ühendada. Muidu autodel on kaitse läbi mille tuleb diagnostika pistikusse 12V kaabli jaoks (toide kaablile).
Viimati muutis J.Aru, 30 Mai 2014, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: VCDS 12.12
Sul on kaabel ära, kui pole autos peab ütlema, et pole autoga ühendatud.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VCDS 12.12
Kaabli K1 ja K2 liinid on maha põlenud. Mida tegid sellega viimati?
Üldiselt saab remontida aga pigem hakka uue kaabli poole vaatama.
