vento kliima
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
vento kliima
Lugemata postitus Postitas status »
Tegu on nö kahe nupuga kliimaga, AC ja sise ringlus. Pump ei saa särtsu peale, vahetasin aju juures ühe anduri ära mis tundus olevat suht vana ja väetis kuid peale seda ei midagi, lülitist vool läheb, samuti kaitsmeplokist kuid kuskil kaob ära katkiseid juhtmeid ei leidnud. Keegi oskab midagi välja pakkuda, otse voolu andes pump toimis.
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vento kliima
Kas survelüliti stange all paremas nurgas on töökorras? Veakoode kaabliga oled vaadanud? Süsteem on ikka täis?
Tänatud: 44 korda
Re: vento kliima
Pump ei rakendugi kui kliima süsteemis pole freooni survet.
status
Telefon: 56788327
Re: vento kliima
tean, et süsteemis leke ja asi tühi, kuid ei teadnud, et peab surve ka süsteemis olema, et asi rakenduks. Kodus uus radikas ootamas siis peale selle vahetust näen mis toimuma hakkab :)
Tänan vastajaid sain juba targemaks natuke :)
