golf3, 93 aasta 47kw
Jan23
Auto: volkswagen golf
Lugemata postitus Postitas Jan23 »
Millest või kustkohast viga otsida endal siis vw golf3 93a 47kw diisel vahetasin kõrgsurvepumba kogukomplektiga ära peale sai pandud 1,9tdi pump,auto kõik käib aga gaasiandmisel jäävad pöörded peale ja tasapisi hakkab langema ning suitseb ka?? Süüde kõik märkidejärgi paigas nagu peab,õhutatud jne aga probleemi ei leia?
Viimati muutis Jan23, 01 Juul 2014, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Re: golf3, 93 aasta 47kw
Lugemata postitus Postitas grahv »
Jan23 kirjutas:golf3 93a 47kw /.../peale sai pandud 1,9tdi pump
Whaat??? Näita pilti sellest imeasjast!
Või panid ikkagi 55kw TD (mitte TDI) pumba?
Jan23
Jah tavalise turbodiisli oma väike näpuviga:)
grahv
Auto: T3
Märgid märkideks, kas pumba ajastuse täpsust kontrollisid indikaatorkellaga (pihustitorude vahelt)? Või proovi pumpa ennast varasemaks keerata.
Kas gaasihoob on amordiga - see pole kinni jäänud? Või külmkäivituse pöörete tõstja hoob peale jäänud?
Kui lihtsalt musta suitseb, siis proovi kütet maha keerata.
