2.0TDI 103kW Uimane
kartul678
2.0TDI 103kW Uimane
Tervist, olen siis värske autoomanik ja nimelt käisin vaatamas mitmeid autosid, kui sellle mille lõpuks valisin pole tõmme nii hea, kui teistel oli. Veidi uimane on. Süütenurk vms paigast ?
Panen siia mõned andmed, äkki keegi oskab öelda miskit neist.
Tänatud: 202 korda
Re: 2.0TDI 103kW Uimane
Kõigepealt räägime mis mootorikood on.
kartul678
golfi_vend kirjutas:Kõigepealt räägime mis mootorikood on.
Vabandust pidin kirjtuama, kuid ununes. Mootorikood BMP
Tänatud: 202 korda
Tegu 8-klapilisega, mis võibki olla uimasem, kui äkki mõni teine proovitud 16V.
kartul678
golfi_vend kirjutas:Tegu 8-klapilisega, mis võibki olla uimasem, kui äkki mõni teine proovitud 16V.
Kas seda 2.0TDI 103kw kahte varianti 8 ja 16 klappi?
Tänatud: 202 korda
BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
BKP I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric PD injectors
Lisaks näed sa, sul on tahmafilter, kas teistel oli ka tahmafiltri tuluke vähemalt olemas, mida sa paremaks pead. Ka tahmafilter tõmbab võimsust maha.
kartul678
golfi_vend kirjutas:BMP I4 DOHC 8V turbo with PD injectors and DPF
Okei, tulukest ei pannud küll enda omal tähele, ega ka teistel..Ei oska siis öelda, las olla niinagu on.
Aga muidu need sync angle jms asjad on okei?
Tänatud: 202 korda
kartul678 kirjutas:
Golfil endal on keeratud asi 1.0 peale ja siis pendeldab erinevatel aegadel vaadates 0.5 ja 1.0 vahel. Nii soovitati igalpool, oli eelmisel ja halvemaks ka ei läinud, kui siis paremaks.
Kuna 8v-l on üks nukk, siis annab see näit õnneks midagi. 16v korral on pihustid teise nuka peal, kui on andur.
kartul678
kartul678 kirjutas:
Olgu uurin siin üht teist masinat ka, kas on sama mootoriga ja koodiga ja testin toda.
kartul678
Keegi oskab öelda, mis võib põhjustada siukest imelikku plärinat/põrinat, just kiirendades, kui turbo järgi tuleb.
Normaalselt sõites pole miskit.
