Soojalt ei käivitu
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Soojalt ei käivitu
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tere, probleem viimasel ajal selline, et kui soojalt käivitan, siis lihtsalt ei käivitu ja mitte ei lubagi. Olen tähele pannud, et kui spidoplokki spiraal tuld korrakski ette ei löö, siis pole mõtet proovidagi. Samal ajal kontrollida, siis pumba klapile ka voolu peale ei lähe. Käivitub ainult juhul, kui ise voolu peale anda, või aku juhe paariks tunniks maha võtta. Temperatuuri andur ka vahetatud. Kust see pumba klapp oma voolu peaks saama, ajust, releest, mis võib põhjustada selle, et külmalt käivitub, aga soojalt mitte üldse, isegi pika käivitamisega? Mootor 1,9 81 kw diisel AFN. 99a.
Viimati muutis maaan78, 30 Juul 2014, 17:47, muudetud 3 korda kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Soojalt ei käivitu
Ilmselt relee 109 läbi, või midagi sarnast. :)
Kui spiraal ei põle, ei saa aju voolu.
maaan78
Telefon: 58268664
golfi_vend kirjutas:Ilmselt relee 109 läbi, või midagi sarnast. :)
Ahahh okei, aga külmalt võiks ta nagu siis käivitada? Või siis seesama 109 relee vahetevahel nagu töötaks nagu? sest külmalt nagu pole probleemi olnud? ja rõhutaks veel, et viga just siis, kui spidoplokis spiraaltuld korrakski ei põle ja pumba klapile voolu ei jõua. Aga otsin selle relee üles ja vaatan üle.
Viimati muutis maaan78, 30 Juul 2014, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Asub vasaku põlve kohal, pead plaste eest võtma.
Igatahes on tavaline asi, et on külmjooted. Kui omad kolviga sõpra, siis las joodab üle, säästad uue relee 5 eurot.
maaan78
Telefon: 58268664
No vast see viiekas ka ei tapa, pealmine, et asi töötaks.
Kontakt: 58268664
