Terv, nagu pealkirjas mainitud siis mootor ei saa kütet, tühikäik olemas ja kui gaasi vajutada siis hakkab vaikselt koguma ja kuskil 5k rpm peal poob kinni.
Mehaanilised detailid on korras. Kas see viga on mingi anduri või aju pärast ?
G4 1.6 Mootor ei saa kütet
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
- Auto: 90' Golf MK2 GT Special 1.8 66kw, Golf 4 Comfortline 98'
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: G4 1.6 Mootor ei saa kütet
Millest järeldad et mootor ei saa kütet? Palju kütusesurve on?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
minuteada on 1,4 1,6 1,8 ja 2.0 sama pumbaga. Siin hiljuti alles oli pool surnud pumbaga isend ühel foorumlasel.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Sekkuks teemasse,kuid probleem tekkis minul kui kasutaja mainis,et tema auto mootoripöörded hakkasid puterdama pööretel 5000. 5k rpm. Kas on sama asi. (5000 vr. 5krpm). Ühesõnaga maantesõidul pole probleemi. Jama tekib siis,kui lihtsalt tahad mootorit pööretega lõhkuda.
Viimati muutis t6nis3, 13 Aug 2014, 23:33, muudetud 3 korda kokku.
