Tegin kesklukust luugi lahti, avanes, aga lahti tõmmates nagu oleks väike takistus ette jäänud, arvasin, et liiga kiirelt tõmbasin lahti.
Proovisin uuest, mootor teeb hääle ära, luuk ei avane. Natuke proovisin jõudu, ei miskit.
Kuidas läheneda, et lahendada?
VW Passat B5.5 01 sedaan pagassiluuk ei avane, mootor töötab
Viimati muutis urmask, 25 Aug 2014, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
IT pole eriala, see on haigus
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: VW Passat B5.5 2001 pagassiluuk ei avane, mootor töötab
Sedaan? Universaal? Kinni tagasi üritada lükata ja siis lahtipoole tõmmata ei toimi?
Parandasin pealkirja. Sedaan.
Luuk on kenasti kinni, nagu peab, kui lukus on. Kas seal võib mingi hoob vms olla, mis on lahti või katki läinud?
ardiilves kirjutas:Sedaan? Universaal? Kinni tagasi üritada lükata ja siis lahtipoole tõmmata ei toimi?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Passat B5.5 01 sedaan pagassiluuk ei avane, mootor töötab
Küllap seal siiski miskit ära lõhkus kui mootor töötab aga luuk ei avane. Ega vist muud olegi kui polster luugil maha nikerdada ja käsitsi avada, siis saab juba edasi kaeda mis viga.
Vaatan, ehk nv saab siis pagassi ronitud
