passat 07 2.0tdi 103kw imelik heli külmalt käies
KristoB6
Auto: Passat Variant B6 2.0Tdi
Lugemata postitus Postitas KristoB6 »
Mure siis selline et kui auto käivitada kuuleb käigukasti, ehk siis juhi poolelt imelikku heli, nagu oleks mingi kragina ja kõlina vahepealne. Mootori soenedes heli kaob, tekib uuesti kui auto on oma 6-8 tundi seisnud. Heli on viimasel ajal eriti kõrvu hakanud, varem oli ainult oma 30 sek nüüd on vahepeal juba kuni 3min pärast auto käivitust. Loodan et teema sattus õigesse kategooriasse, sest on mainitud et asi võib olla siis hoorattas kui ka käigukasti õli tasemes. Loodan e t vb on kellelgi olnud sama asjaga tegu ja oskab soovitada et kust alustada.
Edit, unustasin mainida et esimene käik läheb ka raskemini sisse.
Viimati muutis KristoB6, 28 Aug 2014, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: passat 07 2.0tdi 103kw imelik heli külmalt käies
KristoB6 kirjutas:Mure siis selline et kui auto käivitada kuuleb käigukasti, ehk siis juhi poolelt imelikku heli, nagu oleks mingi kragina ja kõlina vahepealne. Mootori soenedes heli kaob, tekib uuesti kui auto on oma 6-8 tundi seisnud. Heli on viimasel ajal eriti kõrvu hakanud, varem oli ainult oma 30 sek nüüd on vahepeal juba kuni 3min pärast auto käivitust. Loodan et teema sattus õigesse kategooriasse, sest on mainitud et asi võib olla siis hoorattas kui ka käigukasti õli tasemes. Loodan e t vb on kellelgi olnud sama asjaga tegu ja oskab soovitada et kust alustada.
Hooratta eluiga hakkab otsa saama. Palju läbisõit on?
KristoB6
230000
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
KristoB6 kirjutas:230000
Siis peaks juba korra vahetatud olema, nii kaua nad naljalt ei ela.
Kui mootori soojenedes klobin lakkab, siis on lõpuni veel aega. Kui aga sooja mootoriga veel klogiseb, siis on lõpp lähedal.
KristoB6
Ehk siis võin teenindusse aja panna ja ilusti tonni rahakotist välja käia, hinnapakkumise tegija ütles et prooviks enne käigukasti õlitaset vaadata, on see kuidagi võimali? tegu muidugi manuaaliaga.
Viimati muutis KristoB6, 28 Aug 2014, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
KristoB6 kirjutas:Ehk siis võin teenindusse aja panna ja ilusti tonni rahakotist välja käia, hinnapakkumise tegija ütles et prooviks enne käigukasti õlitaset vaadata, on nende see kuidagi võimalik, tegu muidugi manuaaliaga.
Mnjah, ega ükski neti kaudu pandud diagnoos ei pruugi ju 100% õige olla, olgugi, et kõik sümtomid on selleks on olemas. Alati tasub siiski ikka veenduda reaalselt remondi vajadust.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
KristoB6 kirjutas:Ehk siis võin teenindusse aja panna ja ilusti tonni rahakotist välja käia, hinnapakkumise tegija ütles et prooviks enne käigukasti õlitaset vaadata, on see kuidagi võimali? tegu muidugi manuaaliaga.
Võid 380.- ise uue hooratta poest võtta ja ära vahetada. Komplekt koos siduri ketta ja korviga oleks veits kallim.
M.O.T.T
KristoB6
Ma arvan et kui läheb lahti võtmiseks siis juba kõik korraga.
KristoB6
tegin ka siis video https://www.youtube.com/watch?v=LItX-J8 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
