Tere.Autoks vw passat b4 1.9tdi 66kw
Viga nimelt selline,et kui hoida gaasipedaal kindlas asendis(näiteks 5es käik ja 80km/h) hakkab jõnksutama.Vilgub ka eelsüüte tuli(tean et tähendab et aju saadab vea signaali),Homme katsun juhtme sappa anna ja kaeda milles probleem.
Teiseks pill väriseb kohapeal hullumeelselt.Sõidu ajal taolist värinat ei esine.Viga ilmselt mootori patjades,nagu teemadest lugesin.Keda oskate tallinnas soovitada,kes padjad üle vaataks.Mis patjade hind olla võib,oskab keegi öelda?
Tänan vastuste eest.
Vw passat b4 jõnksutab ja tühikäigul värin.
raidotal
- Telefon: 56204368
- Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
raidotal
- Telefon: 56204368
Re: Vw passat b4 jõnksutab ja tühikäigul värin.
Asi läheb aina hullemaks.
Soojendus radikas lõpetas koostöö ja genekas enam ei lae.Pill seisab,pole hetkel lihtsalt aega tegeleda.Eelisjärjekorras on salongiradika vahetus ja seejärel tegelen muuga.
Ära usalda naisi ega pidureid!
raidotal
- Telefon: 56204368
Salongiradikas vahetatud,genekas remonditud.pill sõidab jälle.homme vahetan kütte torud ära,avastasin et võtab õhku vahele filtri juurest.homme õhtul lükkan ka juhtme sappa ja vaatan mis näitab.
raidotal kirjutas:Asi läheb aina hullemaks.
raidotal
- Telefon: 56204368
Lõpuks sain arvuti sappa pandud,kontrollisime süütenurka mis on paigas.Seejärel kontrollisime segu,mis oli liiga rikas(sai maha keeratud).Seejärel kontrollisime kõike muud.Sisselaske õhu tembi näit hüppab üles alla,üks hetk on ta 2,teine hetk 15
.Samas ka pihustite näidud võivad olla +-2,mul oli esimene pihusti 1,teine pihusti 3 ja kolmas peaaegu 5,neljandat pihusti näitu ta ei näidanud
Veakoodid olid järgmised:
00741
00527
Üks neist on mingine piduri pedaali andur vms ja teine õhu tembi andur vms.
Oskab keegi täpsustad eesti keeles,mis need veakoodid täpselt tähendavad?
00741
00527
Viimati muutis raidotal, 07 Okt 2014, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
- Telefon: 56204368
Selgus siiski et vigane oli pumbapea.Sai uus pump pandud,käib nagu peab,käivitub poolest pöördest ja jõnksutamist pole.
Küsimus:Kui raske on vahetada käigukasti patju?Kellegil mingeid näpunäiteid või soovitusi,kuidas lihtsam teha on?Autol küljes ka ABS mis ühe padja vahetust raskendab.
