Ühesõnaga kui seista autoga kohapeal, siis on tühikäik korras, püsib seal kus olema peab. Kui sõita autoga ja käik hoo pealt välja võtta ja vabahooga kulgeda, siis hoiab pöördeid kuskil 1300 juures ja mida väiksemaks kiirus jääb seda madalamaks ka pöörded. Kui auto seisma jääb lähevad pöörded täitsa paika ei kõigu ega midagi. Veakoode pole. Sai ka proovitud teist TB-d. Sama asi ka teise segusiibriga.TBA teeb ilusti ära ja siiber on puhas. Proovisin ka kallaku peal autoga seista ja vabahooga kulgesin mäest alla ja tühikäik tõusis. Sai siis kiiruse andur lahti ühendatud, see mis annab infi spidokale (Vehicle Speed Sensor g21). Spidokas siis enam ei toiminud, aga pöörded langesid normaalselt ka vabahooga kulgedes. Kas see vss sensor on seotud kuidagi tühikäiguga, et kui lahti ühendades korras on, kas siis võib eeldada, et see vss on peetis või teine TB saab ka valesti signaali? Või kui oleks andur vigane siis ei töötaks spidokas ka? Olen lugenud igasuguseid teemasid, aga ei leidnud selle kohta midagi! Ehk keegi annab nõu? Veakoode ei ole sees. Sai just ka kliimablokk vahetatud ja peale seda hakkas jama pihta, aga see ei tohiks ju ometi seotud olla?:) Viga tekkis üleöö! Karteri tuulutus on korras ja vaakumlekkeid ka ei ole.
Auto mootoriks siis 1.8t AEB
Tänud!
Vabahooga tühikäik kõrge, 1.8t.
Viimati muutis Siinseal, 17 Sept 2014, 00:44, muudetud 2 korda kokku.
