1,9 (turbo) tühikäik kõigub
ylli
Lugemata postitus Postitas ylli »
Vahepeal teeb nii,pöörded tühikäigul mingi 1050 peal ja kõigutab.
Annad korraks gaasi,lõpetab ära ja kukub 900 peale.
Huvitab diagnoos,kas aju,kas mingi andur jne...
ylli
Re: 1,9 (turbo) tühikäik kõigub
Halloo,kas kellelgi pole ühtki mõtet?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kaabel taha! Ja ehk näeb miskit sealt.
ylli
ei saa liikuda sinna kus kaabel ja tuttavat kaablit ka loäheduses pole-seega mõtlesin siin ponjatada esialgu,vahest oskab keegi oletadagi.
Tõmba EGR ilt vaakum tagant. Kas peale gaasi andmist ja pöörete normaliseerumist hakkab mingi hetk uuesti tegema a la minuti v poole minuti pärast?
Viimati muutis copilot, 23 Sept 2014, 20:00, muudetud 2 korda kokku.
ylli
Tõmbasin vaakumi tagant,sama asi-läbatab.Algul külmalt ei tee,vaatasin just 52 kraadi juures hakkab pihta.Jätad korraks seisma,käivitad uuesti on korras ja nagu veits gaasi annad hakkab jälle saagima .Olulist rohkemat tahmamist nagu ei täheldanud.Võibolla peaks turbo lahti võtma ja puhastama,tekib sealt mingi anomaalia?
ylli
Tegelt raalisin siin välja,et nn tühikaäigu mootor on ära kulunud.See tähendab potekas pumba peal tühikäigu asendi peal on omadega õhtal.Külmalt hoiab aju pöördeid kõrgemal ja probleem ei ilmne,soojenedes langetab pöördeid ja satubki sinna nn kõige magusama asendi peale ja ei oska edaspidi seisukohta võtta ning hakkabki kõigutama.Kuda kommite?
