Panin passati mootori 1.9 td 55kw bussi peale.
Varem oli seal 1.9 47kw turbota moto.
Nüüd madalamatel põõretel jõnksutab.
Kas seda võib põhjustada see et passati peal oli kat vahel aga bussi peale seda ei pannud.
Passati peal oli kõik ok.
1.9 55kw diisel jõnksutab
Re: 1.9 55kw diisel jõnksutab
Kas mootor töötab ebaühtlaselt või rapsib nagu liiga kõrge käigu puhul?qwewq kirjutas:Nüüd madalamatel põõretel jõnksutab.
Ei usu - kati olemasolu ei kontrolli miski. Mul samamoodi algselt katiga 55kw pandud ilma ja ei mingeid probleeme.qwewq kirjutas:Kas seda võib põhjustada see et passati peal oli kat vahel
Tühikäik ok
Lihtsalt kui madalatel põõretel käiku vahetad siis jõnksutab.
Ja ma ei mõtle et väga madalatel vaid normaalsetel põõretel ikka.
