1.9 55kw diisel jõnksutab
qwewq
Lugemata postitus Postitas qwewq »
Panin passati mootori 1.9 td 55kw bussi peale.
Varem oli seal 1.9 47kw turbota moto.
Nüüd madalamatel põõretel jõnksutab.
Kas seda võib põhjustada see et passati peal oli kat vahel aga bussi peale seda ei pannud.
Passati peal oli kõik ok.
grahv
Auto: T3
Re: 1.9 55kw diisel jõnksutab
Lugemata postitus Postitas grahv »
qwewq kirjutas:Nüüd madalamatel põõretel jõnksutab.
Kas mootor töötab ebaühtlaselt või rapsib nagu liiga kõrge käigu puhul?
qwewq kirjutas:Kas seda võib põhjustada see et passati peal oli kat vahel
Ei usu - kati olemasolu ei kontrolli miski. Mul samamoodi algselt katiga 55kw pandud ilma ja ei mingeid probleeme.
qwewq
Tühikäik ok
Lihtsalt kui madalatel põõretel käiku vahetad siis jõnksutab.
Ja ma ei mõtle et väga madalatel vaid normaalsetel põõretel ikka.
