Kas keegi oskab infi anda mootori patjade vahetusest? Näpunäiteid? Kuidas teostada jne.
Peaks vast olema kolm patja. Üks ees ja kaks küljel.
Mootori patjade vahetus Passat b5.5 1.9 96kw
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Viimati muutis murkamarko, 29 Sept 2014, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
Pilk
- Auto: Ford S-max ST
Re: Mootori patjade vahetus Passat b5.5 1.9 96kw
alt vahetad. toestad mootori ära ja keerad lahti ja tõstad mootorit natuke ja vahetad ära. pole keeruline
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
kas sillatala pole vaja lahti lasta? ja kas nii ei saaks kui mootor kandma panna ja käpad ploki küljest lahti lasta?Pilk kirjutas:alt vahetad. toestad mootori ära ja keerad lahti ja tõstad mootorit natuke ja vahetad ära. pole keeruline
Pilk
kui mootor ei tõuse nii yles kui vaja siis vaja natuke lõdvemaks kronsasid lasta.. kuid mis sa käppasid lahti lased.. rohkem jebimist. toesta ära ja tõsta mootorit kui padjad lahti.. siis kokku ainult 4 mutrit
