golf 3 cabrio 95a. 1,6 75kw
sitikass
Lugemata postitus Postitas sitikass »
tere. soov siis ette lisada stangesse udutuled. ostetud ja paigas . AGA küsimus selline . kas tehase valmiduses on relee ka olemas juba . salongis lülitilt tuleb kaabel kenasti kapotiluku taha välja sealt edasi ei lähe . vastaspoolel pesa valatud täis vs. kinnine. sealt oleks lihtne areneda edasi aga kardan lülitit maha põletada. vool tuleb ka kenasti sinna peale. palun tarkade klubilt abi.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: golf 3 cabrio 95a. 1,6 75kw
Kogu pinge käibki läbi ainult tuledelüliti. Võid julgelt juhtmed sealt suurest pistikust udukatele viia.
Viimati muutis Deemu, 07 Okt 2014, 07:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui tuledes võimsamad pirnid ja seetõttu suurem vool kui tehas ette näeb saab ju alati lisareleed ahelasse ühendada -igaks juhuks.
sitikass
GTI kirjutas:Kui tuledes võimsamad pirnid ja seetõttu suurem vool kui tehas ette näeb saab ju alati lisareleed ahelasse ühendada -igaks juhuks.
55w ei karju just selle relee järgi vast. sai tehtud ilma praegu. aga tänud ikkagi hoiatamast.
--keit--
sitikass kirjutas:
Vahet ei ole, 55w on piisav, et oleks mõistlik nii või naa relee vahele panna.
Ise panin samamoodi relee vahele. Sellega katsin ka originaal juhtmestiku voolukao. Ja valgustus oli palju parem.
sitikass
istmesoojendused ei toimi. vool tuleb peale kolmele otsale neljast aga iste ei soojene. kas on istmes kütteelement katki või on vahel ka välisõhu mingi andur et alustab tööd teatud kraadidest alles. millest peaks tsekkamist alustama härrad tarkadeklubist?
sitikass
kui palju peab olema istmesoojendusel takistus saamaks teada kas ta on terve või vigane
sitikass
kas keegi on kangemat dermostaati ka sisse proovinud. norm on 85c`
--keit--
sitikass kirjutas:kas keegi on kangemat dermostaati ka sisse proovinud. norm on 85c`
Esiteks peaks sul masinal olema minu teada 74kw ?
Ning teiseks sinu autole peaks olema ettenähtud termostaadi avanemisetemp 87 kraadi ning sulgemistemp 102 kraadi.
Mida selle kangema all silmas pead ja miks ?
sitikass
kunagi sai vanale 1,6 jettale pistetud natuke kõrgema temperatuuriga termostaat sisse ja asi muutus soojemaks. aga see selleks .
hetkel tundub, et termostaat on mokas. laseb mootori temperatuuri alla vahel 70 ja ehk seieri jagu enamgi. tellisin vw kodukalt uue komplekti ja seal seisis selgituses et 85c´. sellest ka kirjutasin et 85c´.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
sitikass kirjutas: tellisin vw kodukalt uue komplekti ja seal seisis selgituses et 85c´. sellest ka kirjutasin et 85c´.
Kas tegu orig. termostaadiga? Soovitan võtta mõni järelturu kvaliteetse tootja termostaat, need üldjuhul töökindlamad ja kõrgema avanemistemp.-ga nagu keit juba mainis.
sitikass
Tegu on BÖRK nimelise termostaadiga. Pakis saadetakse ka kaasa tihendite komplekt vahetuseks.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
sitikass kirjutas:Tegu on BÖRK nimelise termostaadiga. Pakis saadetakse ka kaasa tihendite komplekt vahetuseks.
Hmm...on sul viidet tootja või müüja kodulehele?
sitikass
sellelt saidilt olen oma jubinad tellinud mis vaja on olnud.
http://www.mister-auto.no/no/termostat- ... _g316.html
sitikass
Tere taas.
pöördun tarkadeklubi poole.
nimelt hakkas mingi jama elektriga.
Sõites kaob vahel kogu valgustus nii sees kui väljas ära mõneks sekundiks. Kust kohast peaks nüüd otsimist alustama, et mitte lollilt aega raisata.
Ette tänades.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
sitikass kirjutas:Tere taas.
Ette tänades.
Tulede lüliti? Kas udukate paigaldusega seoses panid ka teise lüliti?
sitikass
Lisa lülitit ei paigaldanud. Kas kahtlustatakse pea lüliti maha põlemist???
