Mure Vw passat 1.8, 82kw 1997 aasta
Autoks siis pealkirjas nimetatud auto. Mureks järgmine Külmalt käivitades eitaha absoluutselt käija, käib nagu paari pütipeal ja sureb välja. Gaasiga mängides saab ta käima, aga probleemid eikao samamoodi jätab vahele ja jõnksab. Sai proovitud kütte tagasivoolule pime ette pandud ja asi paranes, auto hakkas paremini kaima. Pime eest võetud ja mured kohe samad. Kaabel einäita mingit viga. Kas võib olla süüte vms vale olek? Paluks abi
Re: Mure Vw passat 1.8, 82kw 1997 aasta
Ja mootor poob madalal pöördel, tühikäik plöterdab ja kiuni 16000 pöördeni jamad nagu jätaks vahele aga sealt edasi mootori käik täiesti normaalne... Võib viga olla süütes?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
B5 oli vist küll 92KW, kuid see selleks. Mina alustaks kõige lihtsamast ehk keeraks küünlad maha, vahiks neile otsa ja suure tõenäosusega paneks uued.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Proovi lati juurest kütuse surve ära mõõta.
Nii pole aega olnud asjaga tegeleda vahepeal... Täna siis uuseti autot näppima, kahjuks pole võimalust kütuse survet mõõta. Küsimus on selline kas on võimalus, et süüde on valeks läinud? Kuna madalal pöördel hakkab tõsiselt lagistama. Ning mis oleks sellel autol normaalsed tühikäigupöörded? Praegu kõigub seal 800 ja 900 vähel kas normaalne või peaks olema vähe kõrgem
Viimati muutis Rimmo, 02 Nov 2014, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
