Passat 1.9 96kw sõidab 5km ja siis sureb.
golfv5
Lugemata postitus Postitas golfv5 »
Probleem siis järgmine: Hommikul tööle minnes suri sõidu ajal välja peale 5-6km sõitmist ja uuesti käima ei läinud. Arvasin, et kütuse filtriga mingi probleem. Sai filter ära vahetatud ning peale seda auto käivitus, tahtis küll pikka käiamist. Ja uuesti peale umbes sama maa läbimist suri välja ja enam käima ei lähe :? Peale pikka käiamist lööb õli tule ka korra põlema. Ehk on kellegil olnud analoogseid probleeme? Autoks siis 2003a passat, 1.9 tdi 96kw
Viimati muutis golfv5, 23 Okt 2014, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat 1.9 96kw sõidab 5km ja siis sureb.
Paagi sisene etteande pump ei löö korraliku survet v siis umbes :?:
golfv5
Probleem on ilmselt seotud külmakraadidega... Mootori veakoode 0. Paagisisesele pumbale saab ligi ilmselt altpoolt?
golfv5 kirjutas:Probleem on ilmselt seotud külmakraadidega... Mootori veakoode 0. Paagisisesele pumbale saab ligi ilmselt altpoolt?
Sama juhus täpselt, vaid Brake Cleaneriga käivitus. Võid ka minu teemat selle kohta lugeda :)
TiitRE kirjutas:
Vb tõesti seotud küttega, mis isegi *item, kui suvine. Isegi suvine peaks minu teada -15c ää kannatama ja kui ikka -10c juures kinni siis ilmselt tegu mingi täieliku pasa partiiga, seda enam et enamus juhtumeid NESTE s :crazy: Kes teab mis selles partiis kokku segatud oli, et kvantiteedi pealt rohkem teenida ja keegi ei osanud karta sellist järsku temp langemist.
Viimati muutis copilot, 23 Okt 2014, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=44&t=119300" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tarbija24.postimees.ee/2965085/d ... -olukorras" onclick="window.open(this.href);return false;
Jollo
Lugemata postitus Postitas Jollo »
Juhtus täna sarnane insitent, nimelt algul käivitus ideaalselt. Lörises ikka külmalt natukene rohkem, sain ka sõita umbes 5-6 kilti ning suri välja. Enam uuesti ei käivitunud. Sai siis natukene oodatud, 5 korda eelsüütekaid lastud taha ja gaasiga käivitades läks. Paak oli tol hetkel pool täis ning tangitud Statoilis. Nüüd hiljem läheb ilusti käima. Ei tea milles probleem, ei julge nagu pikemat otsagi ette võtta, pärast sureb kuskil maanteel ära.
Tänatud: 222 korda
