mure/probleem g3 climatronicu systeemiga
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Tervist. Mure j2rgmine et pm jalad kylmetavad et ei puhu jalgadele sooja.
Kui panna nagu jalgadele puhuma siis ei puhu yldse alla poole 6hku aga kui 6hku nagu kindlalt ei suuna ja lased systeemil ise puhuda siis nagu jalgadele midagi hingaks nagu 6hku.
Milles v6ib viga olla? Kliima hakkab l6ppema ja ei suuda avada enam klappe korralikult? K6ik muu toimib ilusti muidu.
Oskab keegi vast aidata :-)
Erkkin
Telefon: 53705735
Re: mure/probleem g3 climatronicu systeemiga
Nii niipalju v6in lisada et kui panin puhuri maksi peale ja panin selle otse n2kku puhumis seade peale siis puhus nagu yhe tugevusega aga kui lisasin sellele veel et ta puhuks ka jalgadele hakkas k6vemini puhuma aga puhus ainult otse n2kku pm ja jalgadele ikka ei midagi et siis pm v6ib viga olla kuskil mitte avanevas klapis v6i milleskis sellises arvatavasti. Aga oskab keegi ytelda kust poolt peaks nagu l2henema asjale sest oleks mehaaniline siis olekslihtne aga climatronic ju avab ja suunab neid mingi enda aju vms kaudu
Tänanud: 53 korda
Huvitav kas selle ajastu kliima juba veakoode ka näitab, ehk aitaks need edasi? Uuematel kliimadel jäävad mootorid ajapikku kinni, usun, et ka sellel sama probleem, et mõni mootor liigub liiga raskelt ja kliima ei jõua seda liigutada. Peaks aitama mootori korralik puhastamine. Või teine asi, et äkki on kliima süsteemil samasugused siibrid nagu tavalisel süsteemilgi, need siibrite katted pudenevad ka ajapikku ära ja siis kolm suurt auku sees ehk ei suunagi korralikult õhku. Ise katsuksin vist kliima mootoritele esialgu ligi päseda ja vaadata kas need liiguvad kui kliimaplokis õhku suunata.
Viimati muutis J.Aru, 09 Nov 2014, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
